Brak ciśnienia oleju
: 13 lut 2019, 22:24
autor: Przemio
Poskładałem silnik w moim Fergusonie, odpalił ale nie gasła kontrolka od oleju.
Podpiąłem manometr i kręcąc rozrusznikiem nie ma cisnienia oleju.
Odkręciłem pompę i filtr, pozalewałem olejem i nadal to samo.
Jakieś pomysły? Bo ja już nie wiem co robić
Re: Brak ciśnienia oleju
: 14 lut 2019, 08:08
autor: lewan24pl
O dziwna sprawa ale wcześniej było ok czy nie to może coś źle założyłeś może jakiejś uszczelki pod smoka nie założyłeś i po drodze ciśnienie ucieka.A cały remont robiłeś czy tylko tłoki tuleje bez dołu
: 14 lut 2019, 14:28
autor: Gelo
Tu wiele możliwości nie masz, sprawdź drożność i szczelność między smokiem a pompą i to samo za pompą. Pompy nie trzeba zalewać, ona sama powinna zassać.
: 14 lut 2019, 17:36
autor: toku74
Pompa może nie dać zassać rady jak sucha i jest nieszczelność pomiędzy pompą a smokiem.
A ciśnienie całkowite zero czy coś dyga? Na odpalonym też brak całkowity?
: 15 lut 2019, 15:45
autor: Przemio
Całkowite zero. A odpalać trochę strach bez cisnienia. Na dole były wymieniane panewki na korbowodach. Zajrzeć do smoka będzie ciężko, bo wał idzie przez miskę, ale chyba będzie trzeba się tam dostać
: 16 lut 2019, 00:13
autor: golfik-81
Hej, możne troszkę głupie pytanie ale pompa napęd ma - znaczy obraca się? Bo często zdarza się ze jak nie zalana to nie
pociągnie oleju choćby nie wiem co,,,,, dopiero po zalaniu, później jest filtr jak go wykręcisz i to obracając silnikiem powinien się pojawić olej nawet przy niewielkich nieszczelnościach po drodze
: 16 lut 2019, 00:23
autor: Przemio
Tak, po zdjęciu filtra pluje olejem.
: 16 lut 2019, 07:57
A dobrze poskładałeś panewki i kierunki zamków oraz korbowodów. Jeżeli któryś jest nie na swoim miejscu niema szansy na przekazanie oleju wyżej .
: 18 lut 2019, 18:11
autor: Przemio
Uszczelniłem smoka, zalałem pompę i kontrolka zgasła.
: 18 lut 2019, 19:04
autor: lewan24pl
No to extra
