Brak ciśnienia oleju
Przemio
Post autor: Przemio » 13 lut 2019, 22:24
Poskładałem silnik w moim Fergusonie, odpalił ale nie gasła kontrolka od oleju.
Podpiąłem manometr i kręcąc rozrusznikiem nie ma cisnienia oleju.
Odkręciłem pompę i filtr, pozalewałem olejem i nadal to samo.
Jakieś pomysły? Bo ja już nie wiem co robić :|
Re: Brak ciśnienia oleju
Post autor: lewan24pl » 14 lut 2019, 08:08
O dziwna sprawa ale wcześniej było ok czy nie to może coś źle założyłeś może jakiejś uszczelki pod smoka nie założyłeś i po drodze ciśnienie ucieka.A cały remont robiłeś czy tylko tłoki tuleje bez dołu
Gelo
Post autor: Gelo » 14 lut 2019, 14:28
Tu wiele możliwości nie masz, sprawdź drożność i szczelność między smokiem a pompą i to samo za pompą. Pompy nie trzeba zalewać, ona sama powinna zassać.
Post autor: toku74 » 14 lut 2019, 17:36
Pompa może nie dać zassać rady jak sucha i jest nieszczelność pomiędzy pompą a smokiem.
A ciśnienie całkowite zero czy coś dyga? Na odpalonym też brak całkowity?
Przemio
Post autor: Przemio » 15 lut 2019, 15:45
Całkowite zero. A odpalać trochę strach bez cisnienia. Na dole były wymieniane panewki na korbowodach. Zajrzeć do smoka będzie ciężko, bo wał idzie przez miskę, ale chyba będzie trzeba się tam dostać :|
golfik-81
Post autor: golfik-81 » 16 lut 2019, 00:13
Hej, możne troszkę głupie pytanie ale pompa napęd ma - znaczy obraca się? Bo często zdarza się ze jak nie zalana to nie
pociągnie oleju choćby nie wiem co,,,,, dopiero po zalaniu, później jest filtr jak go wykręcisz i to obracając silnikiem powinien się pojawić olej nawet przy niewielkich nieszczelnościach po drodze
Przemio
Post autor: Przemio » 16 lut 2019, 00:23
Tak, po zdjęciu filtra pluje olejem.
Post autor: k_sit » 16 lut 2019, 07:57
A dobrze poskładałeś panewki i kierunki zamków oraz korbowodów. Jeżeli któryś jest nie na swoim miejscu niema szansy na przekazanie oleju wyżej .
Przemio
Post autor: Przemio » 18 lut 2019, 18:11
Uszczelniłem smoka, zalałem pompę i kontrolka zgasła. ;)
Post autor: lewan24pl » 18 lut 2019, 19:04
No to extra
