Blokujący się pedał Sprzęgła
: 08 sie 2015, 11:06
autor: PawelD
Witam, no i zdarzył się problem który pojawiał się od zakupu mitsubishi MTE2000, w pewnym momencie sprzęgło robi się twarde nie da się go nacisnąć i nie ma jazdy, wtedy rozpolawialem czyścilem z pyłu i było ok ale zaniepokoil mnie w końcu fakt że docisk na którym jest łożysko lata sobie zupełnie luźno po wałku, nie ma żadnych sprężynek cofających go, zupełnie nic... I po jakimś czasie zanim pedał sprzęgła się zablokuje słychać jak ten docisk się obraca na tym wałku, słychać dzwonienie i chrobotanie.. Jestem załamany ogólnie rzecz biorąc bo nie mogę pracować... Proszę o jakąś radę.
Re: Blokujący się pedał Sprzęgła
: 08 sie 2015, 14:05
Docisk ma w sobie takie słoneczko(blaszki itp) może się rozpadło ?
: 08 sie 2015, 14:23
autor: PawelD
nie rozbierałem ale z doświadczenia już nabytego przy rozbieraniu wiem że będą w porządku...rozłożenie i złożenie, nasmarowanie smarem miedzianym, pomaga na jakiś czas, a powiedz mi, co sądzisz o tym że ( nie wiem czy dobrze to nazywam ) łożysko dociskające słoneczko z tym elementem całym które popychają łapy, zakłada się luźno na wałek i ono tak się kręci jak chce ? widać ze ten element ma miejsce na łapy popychające ale skoro on nie jest zamontowany na stałe i kręci się razem z wałkiem to jak te popychacze mają trafić na to miejsce ? mi się wydaję że ten element powinien być przyłapany na jakiś sprężynach żeby go cofały od docisku po puszczeniu sprzęgła i trzymały w miejscu żeby się nie obracał w okół wałka...ale może się mylę, Ty Piotr widzę że znasz się bardzo dobrze więc liczę na Ciebie, i tak oddaje go w poniedziałek do serwisu Agromy ale nie wiem czy będą chcieli robić taki nie typowy ciągnik.. :/
: 08 sie 2015, 15:09
autor: Endriu B
Moim zdaniem tak nie powinno być że się obraca na wałku,raczej powinno się tylko przesuwać przód- tył.
Z ciekawości w poniedziałek zerkne na obudowe sprzęgła czy jest jakiś wizjer (posiadamy MTE1800)
: 01 wrz 2015, 22:23
autor: PawelD
Ok, maszyna już po serwisie, traktorek u mnie jest ekstremalnie obciążany i wszystko pięknie działa
problemem było to, że element na którym było łożysko wyciskowe nie miał tulejek z miedzi pomiędzy którymi jest upchany smar, i po prostu się zapiekał z wałkiem.
