Równarka, wyrównywarka, niwelator terenu by chudymajkel
chudymajkel
Post autor: chudymajkel » 11 maja 2015, 12:23
Chciałem się pochwalić moją pierwszą maszynę do mojej KUBOTY B 1902 M
Prosta rzecz a cieszy.
O dziwo po pierwszych próbach nic się nie urwało, a dałem maszynie ostry wycisk ;) . Bałem się o moje spawy, niestety nie potrafię spawać, nazwał bym to raczej smarkaniem. Wszystko jak na razie trzyma się kupy wiec tym bardziej jestem zadowolony.
Sub rama do montażu kilku prostych narzędzi.
Podczas pracy
Efekt pracy może jeszcze niezupełnie zadowalający. Pewnie będę musiał to przejechać jeszcze kilka razy. Ale początki są jak dla mnie OK. Trochę za późno się za to zabrałem, lepiej by był na wczesną wiosnę, zanim ruszy trawa.
pozdr. Michał
Re: Równarka, wyrównywarka, niwelator terenu by chudymajkel
Post autor: petra » 11 maja 2015, 22:26
Fakt, fajny pomysł z tą ramą, sam o czymś takim myślałem. Brak miejsca na składowanie narzędzi skłania do uniwersalności chociaż takiej ramy. Myślałem o połączeniu np. bron, kultywatora i ...równiarka by się też przydała. A może jeszcze wał?
Muszę zapytać koniecznie - a po co te odciągi z linek. :?:
Post autor: marekspectra » 11 maja 2015, 22:49
Kolejny który przepadł z kretesem :) I jeszcze szczęsliwy :)
Co prawda koledzy zawodowo używający swoich traktorków pewnie sie z lekka uśmiechają, ale mi podoba sie samo podejscie do tematu , wykonanie ramki i efekty. Dlaczego? bo sam wymysliłeś, zrobiłeś i wypróbowałeś uzyskując efekt. I masz z tego saysfakcje i to w tym też chodzi :)
Ja osobiscie poszdeł bym w motyw niwelatora zrobionego przez , jak dobrze pamitam Tomka1 , ale ten pomysł też ma potencjał, a dokładnie modułową uniwersalnosć - bo ja tu widzę np nakładkę na tą ramkę która bedzie skrzynią transportową, podwieszane małe brony, dokrecany kultywator itp.
Jestem na Tak ! :)
chudymajkel
Post autor: chudymajkel » 11 maja 2015, 23:13
Podobne pomysły przychodzą kolegom do głowy.
Mam do tej ramki jeszcze lekką skrzynie transportową, zęby do rozciągania materiałów sypkich :D, wyczesywarke do trawy ( trzy rzędy zębów od przewracarki ) i wał do trawy.
Wał to bojler zalany betonem z kamieniami chyba 120 l, Dosyć ciężki a ja spawacz marny i tak sobie pomyślałem źe dam odciąg może pomoże.
Dzięki za komentarze. Maszyny dla zawodowców to zupełnie inna liga.
Moje założenia były takie, żeby było jak najprościej jak najtaniej i pełniało kilka funkcji. Czy się sprawdzi, jeszcze nie wiem. Najpierw się trochę pobawie. Potem ocenie.
pozdr. Michał
chudymajkel
Post autor: chudymajkel » 13 maja 2015, 10:14
Dzisiaj założyłem na moją ramkę "zęby"
Odpady do rozgarnięcia
Gotowe
Podoba mi się ta robota. Kiedyś rozrzucałem taką kupę pół dnia teraz zajęło mi to 10m.
Liznołem też twarde, niwelacja górki metr wysokości zostawionej kilka lat temu przez koparkę.
Zdziwiłem się że tak szybko i ładnie poszło.
pozdr. Michał
chudymajkel
Post autor: chudymajkel » 22 paź 2015, 10:39
Wracam do tematu.
Jak taka kratownica się sprawdza i czy warto mieć ją u siebie ?
Na pewno tak.
Przepracowałem cały sezon i jak na maszynę bardzo niskobudżetową spisuje się świetnie.
Prosta, tania, można pchać - można ciągnąć.
U mnie najczęściej używane narzędzie.
Dla tych co nie mają ładowacza czołowego a chcą coś u ciebie wyrównać to bardzo dobre rozwiązanie.
Parę fotek z pracy
Przy okazji można coś przewieść
Efekt końcowy
pozdr. Michał
Post autor: marekspectra » 22 paź 2015, 11:19
I pięknie o wszystko wygląda. Efekt pracy znakomity. Dziekuje za opisanie tego tematu i za fotki. Można sobie na tej podstawie wyrobić zdanie nt tego narzedzia.
Na marginesie dodam że nasze traktorki sa genialne :) Wczoraj na szybko coś tam chciałem zrobić, szybko , kluczyk , z pół obrotu silnik zastartował, przód ,tył nawrotka pod wiatą... Mam go już parę lat a dalej sie nim ciesze jak dziecko :)
szymon28
Post autor: szymon28 » 09 maja 2016, 13:32
Kolego jakich płaskowników użyłeś do budowy równiarki? Kupiłem 80x8 i nie wiem czy nie będą za delikatne.
chudymajkel
Post autor: chudymajkel » 09 maja 2016, 20:34
Moją zrobiłem z blachy 6 x 100 albo na 120 mm juz teraz dokładnie nie pamiętam. Wymiar kratownicy 120 x 80 cm wiec wyszło dosyć gęsto, do tego ramka która wszystko usztywnia. Jak na razie jest w nienaruszonym stanie choć kilka razy zatrzymałem się na drzewie jadąc do tyłu.
Miałem zrobić 8mm grubą ale dla mnie ważny był ciężar, żeby spokojnie samemu postawić w pion, podnieść i ustawić w ciasnym garażu.
pozdr. Michał
szymon28
Post autor: szymon28 » 10 maja 2016, 03:16
Ok. Dzieki za szybką odpowiedź. Ja robię 1300x1000x80mm. Myślę że będzie dobrze.
