Przełożenie przekładni kątowej do kosiarki pielęgnacyjnej.
O jakim przełożeniu przekładnia kątowa będzie odpowiednia do takiego agregatu? http://allegro.pl/agregat-tnacy-kosisko ... 94880.html
W okolicach Krakowa firma sprowadza używane husqvarny, sam agregat też był wystawiony, rozważam zaadaptowanie takiego agregatu do kuboty.
Użytkuję samojezdną Husqvarna Rider 94 i pięknie kosi, za albo przed kubotą 120cm (130) agregat myślę że by się sprawdził ?.
Kubota ZB1600
Re: Przełożenie przekładni kątowej do kosiarki pielęgnacyjne
Mam taką adaptacje za sobą. Heder (kosisko) RC60 jak dobrze pamietam, obroty znamionowe noża to2500-2800 obr/min Na WOM i na najszybszym biegu masz 1000 lub 1200 obr na min.
Czyli jeden do trzech. Ale by uzyskać takie obroty WOM silnik kreciśz wysoko do ok 2200. Smiało obnizyłbym obroty o conajmniej 500 do 1750 obr/min - gdzie masz juz i tak max moment obrotowy.
czyli 1:3 a nawet cos wiecej niz 3. Dokładnie ile ma być nalezałoby policzyć, znając dane tech traktorka
Przekładnię 1:3 czy 3:1 prędkości należy podnieś z wom 540obr/min do ok 2000 obr/min i przekladnia pasowa zwiększają obroty do ok 3000 .
W oryginalnym hederze jest przekładnia katowa która obroty wałka wom zamienia na obroty koła pasowego i za pomoca pasa klinowego - kół od noży. Trzeba pamietać że ona nie jest 1:1 tylko coś 1;1,3 To przełożenie tez nalezy uwzglednić.
[quote="marekspectra"]Mam taką adaptacje za sobą. Heder (kosisko) RC60 jak dobrze pamietam, obroty znamionowe noża to2500-2800 obr/min Na WOM i na najszybszym biegu masz 1000 lub 1200 obr na min.
Możesz wstawić fotki jak to u Ciebie wygląda, chyba że już gdzieś było?
Kubota ZB1600
Fotek przekładni nie mam. Taki filmik tylko znalazłem - z pierwszej próby.
Kilka fotek tu :
viewtopic.php?f=40&t=318&p=387#p387
Po niedzieli zaprezentuję inny kolejny heder adaptowany na tylny TUZ - Czekam na przesyłkę.
Kilka fotek tu :
- amigorm1976
Kosiarka piękna i goli tak że aż miło patrzeć tylko ta Aste bardziej Saturna przypomina ale mogę się mylić.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2015, 17:42 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
- amigorm1976
Koła tylnie w tym Saturnie orginalne bo mają możliwość zmiany rozstawu w dość nietypowy sposób?
Raczej oryginalne, chyba że importer,lub ktoś w Japonii wymienił. Oczywiscie Kyneek je malował..
