Kosiarka bijakowa z glebogryzarki napęd obcy japoński patent
Post autor: piotrbpm » 14 paź 2014, 20:02
Witam podczas przeglądania yt zobaczyłem to :)
RobFra
Re: Kosiarka bijakowa z glebogryzarki napęd obcy japoński patent
Post autor: RobFra » 10 wrz 2016, 20:52
Piotrze zainspirowałeś mnie z tym tematem. I to już dawno.
Hmm kosiarka bijakowa z glebogryzarki. A jakby zamontować noże z kosiarki bijakowej NKB (myślę o Y) do glebogryzarki zamiast noży do gleby NG?
1- Mocowanie NKB na śruby w otworach po NG.
2 - Albo dać krótką przedłużkę (jakby uciąć nóż NG z 4cm poza mocowaniem) i w tym wywiercić otwór pod mocowanie NKB - tak jest zamocowane na filmie.
Plus rozwiązania 2 jest taki, że całość jest ciut dłuższa ca. 5-6cm co przy krótkich nożach NKB wydłuża zestaw przez co zwiększa prędkość liniową noży.
Pytanie, a w zasadzie 2:
I - jakie przełożenie jest w kosiarce bijakowej? Jak większe niż w glebogryzarce to muszę jeździć na min. PTO +1 niż z fabryczną kosiarką bijakową.
II - na jakim przełożeniu PTO jeździcie z kosiarkami bijakowymi?
Zalety takiej przeróbki:
- mam kosiarkę bijakową z glebogryzarki za ok. 700zł (komplet noży NKB + śruby + ewentualne przedłużki)
Wady:
- cienka blacha obudowy glebogryzarki (a jak kamień lub nóż się urwie?)
- brak regulacji wysokości koszenia
- brak podparcia kosiarki bo nie ma płóz lub kół podporowych
- może nie starczyć prędkości obrotowej i zamiast kosić trawę to ją tylko będzie głaskać.
Co sądzicie o tym pomyśle?
Post autor: Miecho » 10 wrz 2016, 21:38
:shock: BHP
Na obudowie moje EFGC jest takie śliczne wybrzuszenie wielkości śliwki, po kamieniu.
A tutaj :?: :!:
Post autor: marekspectra » 11 wrz 2016, 08:07
Czasem człowiek robi rózne rzeczy, ale tego to bym raczej nie popełnił :) To proszenie sie o guza i to nachalne.
Poza tym , tak na marginesie - w glebogryzrace mamy przekładnie łancuchową. Ma ona swoje ograniczenia - min maksymalna dopuszczalna predkosc m/s - tutaj na pewno jest przekroczona i to baradzo, zrezta na fimiku widac że już jest cała mokra...
Post autor: emek650 » 11 wrz 2016, 11:07
To zależy jak podejść do tematu, jeżeli tak jak na filmiku to na pewno :) , chociaż gość kosi dosyć wysoko więc kamienie raczej nie polecą.
Teoretycznie można kupić "truchło" glebogryzarki bez noży, (widziałem takich dużo np. w Konarach) mamy solidny wał, dobrze ułożyskowany i konkretną przekładnie kątową, obroty wału trzeba zwiększyć , więc można dorobić koła pasowe(w miejsce przekładni łańcuchowej), pozostaje dorobienie płóz regulowanych i solidnej osłony, oczywiście odpowiednie noże, młotki lub Y-ki, dobrze by było wyważyć wał po przeróbce, sumując: można na bazie glebogryzarki zrobić bijakową, ale przy zachowaniu zdrowego rozsądku.Co do kosztów, to myślę że nie licząc wkładu pracy wyjdzie ok połowy kosztów zakupu chińskiej bijakówki, podzespoły powinny być dużo lepszej jakości, natomiast cała konstrukcja może być obarczona "chorobami wieku dziecięcego" jak większość garażowych wynalazków..
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2016, 17:03 przez emek650, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: marekspectra » 11 wrz 2016, 16:23
I tu z Emkiem sie zgadzam w 100% Tylko nie wiem jak z kosztami, ale ta kwestie pominę. Kupowałem w Rzeszowie tyryb do zwolnicy swojej Kubotki - widziałem na półce mają te rozpieraki do kół pasowych kosiarek bijkowaych. Nie wiem ile to kosztuje, ale po zastosowaniu tego rozwiazania istotnie mielibysmy kosiarkę bijakową po kosztach a do tego prawie całą japonską :)
Kto pierwszy sie podejmie wykonania? :)
Post autor: emek650 » 11 wrz 2016, 17:06
Kilka razy się przymierzałem, odstrasza mnie wyważanie wału, nie ma w pobliżu firmy która by była w stanie wyważyć taki wał wraz z nożami, oczywiście mówimy o wyważeniu dynamicznym.
Rav
Post autor: Rav » 11 wrz 2016, 23:31
http://www.tartak-rm.com.pl/index.html@wywazanie,4.html
ja wyważałem u nich 2 razy, solidnie robili i nie było problemów, wszystko z wysyłką. Można spróbować.
Miłosz
Post autor: Miłosz » 12 wrz 2016, 08:44
Przeróbka glebogryzarki na kosiarkę bijakową to bezsensowny pomysł ponieważ:
1. przekładnia od glebogryzarki zmniejsza obroty, a w kosiarce przyśpiesza i to 3-krotnie,
2. wałek tnący w kosiarce bijakowej kręci się w odwrotną stronę, niż w przypadku kosiarki bijakowej,
3. wał tnący w kosiarce musi być idealnie wyważony, żeby przy tak wysokich obrotach jak występują w kosiarce bijakowej nie było drgań,
4. brak smarowania jednego łożyska i wiele innych...
RobFra
Post autor: RobFra » 12 wrz 2016, 20:07
Żałuję, że nie zrobiłem zdjęć walu glebogryzarki tym bardziej, że wymieniałem łożysko po prawej stronie.
Przy szerokości 110cm glebogryzarka ma 28 zębów. Ułożenie zębów nie jest równomierne na obwodzie. Nie są ułożone w liniach.
Przy tej szerokości w kosiarkach bijakowych i mocy traktorka zębów ma być 18. Ułożone są w 4 liniach lub 3 bo widzę tylko na zdjęciach z netu.
Koszt liczyłem dla 18 zębów. Jakbym miał dać 28 bo tyle mam NG to .... cena kompletu Y ze śrubami to 32zł. Przy 18 szt = 600zł
Do tego nowy wał + wyważenie nie wiem z 1000zł.
Zamiana łańcucha na 2-3 pasy z napinaczem i 2 koła pasowe, aby przyśpieszyć strzelam, że z 500zł .
Osłona z blachy 3mm z 200zł.
Razem z 2300zł.
Zakładając na obecny wał 28 Y + przedłużki i bez wyważenia ok. 1200zł
Plus zmiana na pasy i osłona ok. 700zł
Razem 1900zł.
Zapomniałem o płozach i dogniataczu trawy itp.
Nowa bijakowa 95cm z wałkiem WOM i GW 12 m-cy oraz transportem pod drzwi kosztuje 2900zł....
Jak sprzedam swoją glebogryzarkę za 1200zł to mi wyjdzie 1700zł dopłaty.
Jeśli ktoś ma warsztat i może zrobić w/w prace to wyjdzie mu taniej i to się opłaca.
Dziękuję za rady i pomysły.
