Yanmar Fx24 przekładnia kątowa układu kierowniczego
: 16 wrz 2014, 12:09
autor: Ajozefczyk
Witam wszystkich,mam pytanie odnośnie luzu na kole kierownicy w Yanmarku FX24 ,czy luz sięgający 70 mm, nie jest zbyt duży.
Mam instrukcje do YM276 gdzie piszą że luz nominalny ma być w granicach 25mm-40mm a powyżej 50mm jest graniczny.
Re: Yanmar Fx24 przekładnia kątowa układu kierowniczego
: 16 wrz 2014, 13:20
Za duży.
Daj foto lub scan jak wygląda ten układ w Yanmarku.
U mnie po naprawie nie było luzu zupełnie, i to tez nie dobrze. Na szczescie zostawiłem stare krzyżaki i na nich jest troche luzu :)
viewtopic.php?f=35&t=463
: 22 wrz 2014, 13:17
autor: Ajozefczyk
Witam,poradziłem sobie ,oglądając filmik Piotra.z boku przekładni jest śruba do regulacji ,zakontraktowana nakrętką ,po jej popuszczeniu,wkręcałem ją do moment uzyskania minimalnego zalecanego luzu ,czyli 2,5cm na kole kierownicy.
