Wiertnica do traktora.
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 31 maja 2014, 21:49
Potrzebuje zbudować i używać wiertnice do traktora.
Potrzebuje pomysłu a najlepiej gotowy projekt.
Z góry dzięki za rady i pomysły.
Re: Wiertnica do traktora.
Post autor: marekspectra » 01 cze 2014, 10:35
Piotrbmp coś motał w tym temacie - tak mi sie zdaje. Patent z dyfra samochodowego czy coś... Mamy z Kynkiem oryginalną wiertnicę, bedę miał na nią robotę za nie długo to spróbuję ją bliżej pokazać.
tomek1
Post autor: tomek1 » 07 wrz 2014, 07:53
Marku czy uzywales juz moze wiertnicy , jakies spostrzezenia ew. zagrozenia dla traktorka . Mam troche nasadzen i jade dzis po wiertnice taka : http://olx.pl/i2/oferta/wiertnica-wom-w ... 3;promoted ,
P.S. dyfer od zuka
Post autor: marekspectra » 07 wrz 2014, 20:50
Wierciłem jedynie ciagnikiem MF255 - nigdy kubotą. Ale to sie niedługo zmieni :) bo szykuje mi sie drodzenie działki. Mam dwie uwagi, pierwsza to wymiary, a dokładniej traktor - kubota jest niski, więc krótkie ramiona TUZ w górnym położeniu mogą być zbyt nisko i wiertło może być zbyt długie. Musisz wziąść to pod uwagę. Druga sprawa to sprzęgło przeciążeniowe na wałku WOM raczej wymagane.
Post autor: k_sit » 09 wrz 2014, 08:18
Nie za duże obroty świdra nie powinno to być na przekładni ślimakowej, Marku z tym sprzęgłem też masz racje by czegoś nie urwać. Tomku i kupiłeś to cudo z ogłoszenia?
RobFra
Post autor: RobFra » 17 wrz 2014, 21:59
Oscar wszystko zależy jakiej średnicy "dziurki" zamierzasz wiercić.
Są świdry glebowe "ręczne" prod. CHRL - czyli chińskie, ale plus taki, że silnik jest taki sam jak w kosach spalinowych. Cena ok. 850zł i masz świder + 3 wiertła. Wiertła są 10, 15, 20, 25cm o długości 80cm + przedłużka 30cm.
Jeśli zamierzasz wiercić dołki o większej średnicy to poszukaj na alledrogo przekładni kątowej do świdrów do 30KM ok. 800zł i dorób resztę. Może być kłopot z wałkiem WOM (cena!) bo musi mieć długość z 2-3 razy większą niż głębokość dołka.
tomek1
Post autor: tomek1 » 21 lis 2014, 18:18
Witam
Tak jak pisalem kupilem wiertnice i zrobilem pierwsze proby z moja kubotka , ktora przy tym dostala troche po d... , wiec postanowilem kupic do tej roboty cos wiekszego . Trafil mi sie iseki tu 1600f ( wiem , wiem to tylko dwa km wiecej , ale masa..) , daje sobie rade super .Na filmiku srednio to idzie , za duze obroty itp, ale jak posadze
ten rzadek to zrobie nowy film .Iseki jest na olx , wymienione simeringi na zwrotnicach ,na tylnej osi ,teraz jest suchutko .wymienioneoleje i filter.
Nagrywane przez syna telefonem i troche wasko ,ale widac.
Pozdrawiam , Tomek !
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 23:27 przez tomek1, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek1
Post autor: tomek1 » 21 lis 2014, 19:39
A tu już z moją małą wozimy torf .
Przez 3 mth "wykopałem 98 dołków o śr 45cm i głębokości 50cm
P.S.
Iseki też bardzo mało pali !
RobFra
Post autor: RobFra » 22 lis 2014, 15:00
No to zaraziliście mnie wiertnicą. Będę szukał mocnej przekładni.
Tomek jak się sprawuje ten dyfer od Żuka? Zwalnia obroty? O ile - jakie przełożenie?
tomek1
Post autor: tomek1 » 22 lis 2014, 18:11
Sprawdza się naprawdę dobrze , obroty 3:1 więc akurat , napełniona nie olejem a smarem (kwestia uszczelnienia) , ale przy tych obrotach wystarczy na 100 lat .
