Kubusiowe serduszko -remont D950DT
Panowie niestety przyszedł na to czas .Silnik wyjęty i częściowo w negliżu.Tłoki na wierzchu . Pierścienie zużyte wymiar luzu w tulei zgarniający 3.25 mm , uszczelniający 3,0 mm ,olejowy 1,2 mm.Nie miało prawa wytworzyć ciśnienia .Przy okazji zdemontowałem tarczę sprzęgłową poleciały sprężyny to w następnym temacie .
Re: Kubusiowe serduszko -remont D950DT
Pisz co wymieniasz i gdzie kupiłeś. Bo wszystko ok ale najbardziej mnie martwi w tych naszych cudownych maszynach dostęp do części.
Podpisuje sie pod tym co napisał Marcin.... A w ogóle to jesteś pierwszym na forum który robi taki remont
Twoje wpisy na ten temat mogą być ważne dla wielu z nas. Jeśli coś przystwi czy czegoś bedziesz potrzebował - dawaj znać - poruszy sie niebo i ziemię żeby załatwić
Dzisiaj pora na czyszczenie i zbieranie informacji co i gdzie . Największe zużycie to pierścienie uszczelniające i zgarniające luz na zamku 3mm ,olejowe 0,5 -0,8 mm . Takim sposobem nie brał oleju i dlatego była trudna diagnoza ,gdyż ciśnienie szło w dół a sam olejowy nie jest wstanie utrzymać .
Części po czyszczone .Zrobiłem próbę szczelności zaworów trzeba będzie po docierać zawory ssące puszczają ,wydechowe w miarę szczelne . Szczelność sprawdziłem preparatem spawalniczym do kontroli spawów .
Luzy na zamkach o których pisałem widać naocznie zużycie .Wtryski muszę dać do warsztatu w celu sprawdzenia rozpylania i ciśnienia wtrysku .
Uszczelkę w trakcie dorabiania http://dorabianieuszczelek.pl A. Łódzki ,pierścienie http://www.pierscienietlokowe.com.pl/ofirmie.php firma "LUCAS" s.c. .Czekam na przesyłki .
Pierścionki i uszczelka dotarła . Wieczorem montaż ,jak sprawdzone zostaną wtryski i dotarte zawory .
Podoba mi się Twoja robota Krzychu, pamiętam czasy "Polmozbytu" jak tylko w mojej brygadzie tak się przygotowywało części do remontu, uszczelnienia silnika itp. prac - "kolega majster" pracował we Francji w zakładach "Berlietta" i nie dopuszczał do chałtury. Dzięki takiemu podejściu mieliśmy klientów "na pęczki" i każdy chciał u nas naprawiać swoje fiaciki. Dziwne, ale niektórym kierownikom nie bardzo to się podobało!
Powiedz tak przy okazji jakim preparatem tak świetnie doczyściłeś te nagary z oleju.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Preparat Bardzo popularny ON i szczoteczka oraz czas .
Trzeba zapamiętać te adresy - dzięki Krzychu! Czekamy na finał roboty...
