Yanmar FX235 - dodatkowy rozdzielacz.
: 12 lut 2014, 17:39
autor: ryba
Mam pytanie może wie ktoś co to jest do czego służy.Ja myślę że to wyjście hydrauliki ale nie jestem pewien a muszę gdzieś podpiąć powrót oleju do skrzyni.Znajduje się to z prawej strony pod traktorkiem.A chodzi o to że mam rozdzielacz na siłowniki dwustronnego działania a podłączyłem siłownik jednostronnego działania i kiedy chcę opuści do gdzieś ten olej musi wlecieć.Zrobiłem taki myk że jak opuszczam to olej który wraca podłączyłem pod powrót który wychodzi od rozdzielacza, założyłem trójnik ,wszystko w porządku kiedy widły są obciążone to wszystko ładnie chodzi ale kiedy widły są puste to pod własnym ciężarem nie chcą opadać.Opadają dopiero kiedy wyłączę traktor.Myślę że na zapalonym traktorze nie opadają bo olej który krąży w układzie nie pozwala się wbić temu z siłownika jednostronnego i dlatego chcę go podłączyć bezpośrednio w skrzynię.A jak by to było od hydrauliki to tam bym podłączył
Re: hydraulika yanmar
: 12 lut 2014, 17:58
Z tym krążeniem to może być prawda, próbowałeś zaślepić wyjście "B z rozdzielacza " .Powinien zadziałać zawór ciśnieniowy .To wygląda na jakiś dzielnik. Rozrysuj mniej więcej jak dochodzą przewody "rzut z góry" .
Re: Yanmar FX235 - dodatkowy rozdzielacz.
: 12 lut 2014, 19:45
Zmieniłem twój tytuł.
Zakładając nowy temat najpierw podajcie Model i Typ traktorka w dalszej części ogólnie co bedzie w tresci.
Kiedy bedzie kilka stron tematów w ten sposób bedzie łatwiej ogarnąć o czym są poszczególne wpisy.
Tyle organizacyjnie
Jak dotąd nikt z nas nie ma podobnego traktorka. Zrób fotki obu pomp hydrulicznych (bo masz dwie) idz śladem przewodów które zasilają TUZ i elementów po drodze czyli tego dzielnika rozdzielcza itp. W taki sposób byśmy mogli prześledzić jak idzie olej.
Przestrzegam przed wkrecaniem przewodów gdzie sie da :) można popłynąć na grube tysiące.
: 13 lut 2014, 16:21
autor: ryba
Panowie czy w waszych traktorkach po wciśnięciu sprzęgła hydraulika szybciej i płynniej chodzi.U mnie jak zrobię traktor na troszkę wyższe obroty i włączę tylni podnośnik to zaczyna tak podskakiwać,to samo jest z turem ale jak wcisnę sprzęgło to równo i szybciej chodzi.Na wolnych obrotach wszystko chodzi płynni ale wolniej.Czy mógł by to ktoś sprawdzić.A ha wracając do wczorajszego tematu po rozebraniu troszkę yanmara ukazało się takie coś.
: 13 lut 2014, 17:57
To co jest na tej fotce to kanały doprowadzające i powrotne z siłownika podnośnika .To pokrywa cylindra z śrubą regulacyjną szybkości opadania podnośnika .
To zdjęcie przedstawia rozdzielacz {te dwa idą pod spód ....} to prowadzą do tego dzielnika czy do korpusu skrzyni . Gdzie wpięty masz rozdzielacz tura.
: 13 lut 2014, 19:15
autor: ryba
prowadzą do tego dzielnika pod spodem traktora a rozdzielacz mam podłączony pod przeciętą rurkę która wychodzi z pompy.A ten dzielnik to tam jest zasilanie i powrót?
: 13 lut 2014, 20:42
Dzielnik jest przykręcony do korpusu ,czy nie? Pompa jest zasilana gruba rura skąd ? Czy miałeś wyjście na zewnętrzną hydraulikę ? Możesz mieć tak że rozdzielaczem podnośnika sterować zew. hydr. opcja{przyczepka siłownik jednostronny } .
: 14 lut 2014, 09:55
autor: ryba
Dzielnik jest przykręcony do ramy, połączenie jest tylko tymi dwoma rurkami.Pompa jest zasilana z korpusu skrzyni od spodu z lewej strony przez filtr olejowy.Zewnętrzna hydraulika była zamontowana przez firmę,przecięta rurka zasilająca i tam wpięty rozdzielacz .To gdzie mógłbym wpiąć ten dodatkowy powrót?Najlepiej bezpośrednio gdzieś w skrzynię.
: 14 lut 2014, 10:07
autor: ryba
O znalazłem takie zdjęcie .To samo rozwiązanie chcę zrobić u siebie tylko gdzie podłączyć u mnie w yanmarze podłączyć ten przewód oznaczony literą B
: 14 lut 2014, 10:08
Strona 7
viewtopic.php?f=36&t=297&start=60
Petra ma dwusekcyjny rozdzielacz (jak twój do tur) i dołożył dodatkowy jednosekcyjny - czyli ma tak jak ty chcesz mieć - poczytaj i pytaj :)
