Siłowniki hydrauliczne do ładowaczy wszystko na ich temat
: 07 gru 2013, 13:11
Temat poświęcamy na siłowniki hydrauliczne do naszych ładowaczy
Re: Siłowniki hydrauliczne do ładowaczy wszystko na ich temat
: 12 sty 2021, 17:43
Właśnie przeglądam stare tematy dotyczące budowy ładowaczy. Na razie wszystko w obłokach, ale nie wykluczam zakupu/budowy ładowacza czołowego.
Zaintrygował mnie problem końcówek mocowania siłowników tzw. ucho. W zestawie do montażu w C 330-360 są ucha wahliwe ,a w innych zastosowaniach mocowanie za pomocą poprzecznej tulei.
Pytania do użytkowników i budowniczych turów:
Jakie oba sposoby mocowania siłowników mają zalety i wady? Które wybrać w przypadku samodzielnej budowy ładowacza?
: 12 sty 2021, 18:55
autor: wojtis1990
Ja wybrałem te z wahliwymi uszami. Dlaczego ? Sam nie wiem, chyba dlatego że takich było najwięcej i było z czego wybierać. Wydaje mi się że wahliwe są lepsze bo się ustawią same tak jak chcą i minimalne błędy budowniczego oraz naprężenia materiału zostaną dzięki temu skasowane. Śruba rzymska też ma końcówki wahliwe.
: 25 cze 2021, 08:07
autor: DuzyDejv
Czy ktoś z tutaj zgromadzonych mógłby doradzić o jakim przekroju powinno być tloczysko w takim silowniku do naszych zastosowań? 25, 30mm czy może więcej? Mysle, ze taki ladowacz powinien podnieś wagę ramy plus jakieś 300kg na łyżce. Jednak nie wiem jak dobrać siłowniki. Pozdrawiam.
: 25 cze 2021, 16:58
autor: wojtis1990
Jeden i drugi da rade. Kwestia dźwigni i obciążeń. Im dalej mocowanie siłownika od zawiasu tym więcej może podnieść - zasada dźwigni.
Przykład. Jak załadujesz na jednoosiową przyczepkę paletę o wadze 1T centralnie na osi to będziesz w stanie sam ją popchać. Jeżeli przesuniesz paletę w stronę dyszla to nawet nie będziesz w stanie go unieść.
: 25 cze 2021, 19:13
autor: DuzyDejv
Czyli bez większego znaczenia które kupię? Czy sugerowałbym jakieś dla bezpieczeństwa działania?
: 26 cze 2021, 05:34
autor: wojtis1990
W dźwigu mam 28mm i prawie 2 tony dźwiga bez zająknięcia. W ładowaczu mam cienkie 22mm i z łyżką prawie 200kg dźwiga. Co to masz za ładowacz ?
: 26 cze 2021, 15:37
autor: DuzyDejv
Jeszcze nie mam. Zbieram potrzebne informacje do zrobienia. Łyżkę chce kupić gotowa. W ciągniku mam odpowiednie miejsca przygotowane do ładowacza. Wystarczy wyprowadzić belki pod traktorem i zrobić ramiona. Hydraulikę już rozgryzlem. Nurtuje mnie jeszcze pytanie czy sekcje pływająca można stosować jako nurnikowa do kierowania. No i te średnice tloczysk jakie najlepiej dobra. W traktomiksie na stronie wyczytałem ze używają siłowników o średnicy tłok 50. Wiem, ze im większa średnica tym wolniejsze działanie. Dlatego szukam jakiegoś optymalnego rozwiązania.
