SHIBAURA P21 - hydraulika zew - Jak to ugryźć
: 24 lis 2013, 17:22
autor: Lania_M
...Już mam kilka elementów ale nie mogę zrozumieć podłączenia hydrauliki . Mam już rozdzielacz 2 sekcyjny , i nie bardzo wiem gdzie go wpiąć. Już nawet kombinowałem aby zrobić oddzielną pompę zewnętrzną .
Jeśli ktoś z Was ma jakiekolwiek doświadczenie to bardzo proszę o pomoc- pozdrawiam MŁ
Re: SHIBAURA P21 - hydraulika zew - Jak to ugryźć
: 24 lis 2013, 17:32
Na pewno da sie to zrobić bez pompy zewnetrznej. Musisz wiedzieć że pompa w Twoim sprzęcie ma większą wydajność niż np w Fergusonie 255.
Zacząłbym od tego że potrzebna jest fotka pompy oleju i jej okolic - twoja lub z netu - wtedy bedzie wiadomo co dalej.
Mamy tu na forum specijalistę - Piotrabmp - myślę że pomoże w tym temacie - w koncu to prawdziwy pasjonat :)
: 08 gru 2013, 10:10
Najważniejsze to ? fotki fotki i jeszcze raz zdjęcia :) muszę widzieć co się dzieje by ogarnąć temat :)
: 14 gru 2013, 13:47
autor: Lania_M
Witam kolegów!
Dzisiaj właśnie zakończyłem prace przy wydz wigu łyżki w moim turze. Zamierzam teraz wykonać hydraulikę . Mam rozdzielacz dwu sekcyjny bułgarski . Doszedłem do tego że zasilanie i odpływa ma gwint 1/2 cala. a wyjścia prawdopodobnie 3/8 cala.
Ale problem mam innej natury . Zamierzam podpiąć rozdzielacz do rozdzielacza głównego tak aby nie rozcinać głównej magistrali olejowej. Tylko nie bardzo wiem gdzie mogę się podpiąć z rozdzielaczem .
Bardzo bym prosił o pomoc Piotrabmp , jeśli oczywiście znajdzie chwilę czasu .
Pozdrawiam MŁ
: 14 gru 2013, 15:52
autor: Lania_M
A tutaj drugie zdjęcie
: 16 gru 2013, 19:31
Trzeba więcej zdjęć od przodu tego rozdzielacza:) Możliwe że A i B jest to o czym myślę ale po konstrukcji nie da się tego tak o sobie określić .
Jaki jest problem w przecięciu przewodów?
Czy na rozdzielaczu widnieją jakieś napisy?
Ten C to może zawór przelewowy więc odpada
Może filmik może być bez głosu ale żeby wszystko było widać
Tak dumam i chyba jest rozwiazanie musisz obejrzec mój filmik z moja shibaura d238f tam jest podobnie ,bo jak sadze też masz pochylanie na siłowniku jednego ramienia
: 21 gru 2013, 09:40
Jak postępy?
: 22 gru 2013, 08:06
autor: Lania_M
Witaj Piotrze! ostatecznie to przeciąłem rurkę na magistrali głównej od pompy . Wspawałem złącza M22 . W poniedziałek mam dostać przewody hydrauliczne to może coś podziałam dalej . Trochę muszę pogłówkować aby sprytnie osadzić eurozłącza. Są to gniazda niegrodziowe i muszę trochę pokombinować .
