Dołożenie odłączania przedniego napędu
Witam,
W mojej kubocie GB-13 napęd przedni jest podłączony na stale.
Czasami na kostce brukowej albo na twardej nawierzchni czuje jak dostaje w tyłek.
Czy miał ktoś może styczność z jakimś mechanizmem rozłączającym albo pomysłem żeby coś takiego zamontować?
Może być manual całkowicie, nie zależy mi na zmianie co chwile.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Re: Dołożenie odłączania przedniego napędu
jeśli napęd na przednią oś jest przekazywany przez wałek to wystarczy rozciąć go na pół. wyfrezować wpust wielorowkowy na końcach, dorobić tuleje która będzie robić jak sprzęgło. Chcesz używać to tuleją złączasz dwie półośki, nie chcesz rozłączasz. Czasem może sie zdażyć ze będzie potrzeba dorobienia dodatkowego podparcia wału.
No tak, tylko to tak wisieć w powietrzu własnie nie może. Poza tym duzo rzeźby z robieniem wielowpustu.
Myślałem bardziej o jakimś sprzęgle...
Sprzęgło kłowe też jest ok, blokowane na bolcu. Trochę mniej roboty z wałem. Tylko pozostaje kwestia przeliczenia siły na sprzęgle aby dobrać odpowiedni rozmiar.
Tylko chyba jest z tym sprzęgłem mały problem bo po po obu stronach otwór na wałek ma inna średnice
To jest chyba to czego potrzebuje:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/ktr-r ... ie-elastyc
plus dwa łożyska wspierające wałek.
Tylko dlaczego to sprzęgło ma śruby montowane od środka???? Nie da się go dokręcić bez zdejmowania jednej strony walka...
- jarekstryszawa
Tu masz inspirację- prawie gotowca:
https://youtu.be/B4pI2yyYCdk
https://youtu.be/YNj7sIIghhw
https://youtu.be/av2AdUiQquM
Nie dziękuj
Nie dziękuj
Po obejrzeniu tych filmów, to gość nie opędzi się od chętnych na przeróbki swoich traktorków ze stałym napędem. Fajnie pokazane
Juz to chyba kiedyś widziałem. Tylko u mnie za mało miejsca na to jest. Taki gruby wałek....
Ale dobra koncepcja żeby nie montować podpory walu. Pomyślimy. Dzięki
