Brona wirnikowa -co tym robić?
Re: Brona wirnikowa -co tym robić?
Jak nie miałem jeszcze traktora i glebogryzarki to sąsiad przygotował mi po orce ziemię pod trawnik broną wirnikową. Efekt super. I właśnie takie ma zastosowanie - przygotowanie ziemii bezpośrednio do siewu - rozdrabnia, spulchnia. "Noże" kręcą się wokół własnej osi w pionie. Glebogryzarka separacyjna to inny sprzęt bo połączenie glebogryzarki z funkcją ukrywania tego co było na wierzchu czyli np kamieni.
Widziałem podczas pracy bronę wirnikową podpiętą do BCS'a. Właśnie ze względu na kamienie był to jedyny sprzęt, jaki mogli zastosować - w odróżnieniu od separacyjnej nie blokuje noży ustawionych pionowo. Niestety nie zostawia takiego efektu jak separacyjna.
Bradomsko
Mam bronę , używam na świeżo rozłożonej ziemi, można puścić płytko w ziemię tak do 5 cm, wtedy tylko pozbierać kamienie i siew, moim zdaniem równa teren lepiej niż separacyjna. Nieraz na nierówny teren a mocno zarośnięty wjeżdżam najpierw broną zbieram co większe śmieci i dopiero separacyjna. Można też użyć jej jak zwykłej brony nie włączając wałka żeby pozgarniać większe darnie na kupy
Może przy traktorze inaczej to działa, ale przy BCSie na terenie budowy nowego parku w Rudzie Śląskiej brona była tylko od wyciągania na wierzch kamieni. Potem 6 osób grabiło i równało.
Bradomsko
Mam siewnik r2 rinaldi sprężony z broną aktywną, na dużych powierzchniach jeden przejazd nieraz dwa już z siewem trawy , potem ciężki wał i gotowe, zależy jaki efekt końcowy zadowala inwestora, wiadomo, że zakładając trawnik przydomowy trzeba zebrać kamienie i pograbić, inaczej jest na obiektach przemysłowych
Fajny ten siewnik. Widzę, że u Serafina do dostania. Wpadnę do Ciebie na rejon zobaczyć jak to chodzi
Bradomsko
Siewnik wart swojej ceny, używamy w firmie już chyba 6 lat i nie wyobrażam sobie już pracy bez
