Yanmar F220 jak podczepić hak i doczego to służy.
: 05 lis 2021, 21:05
autor: P&A
Piszę z prośbą o podpowiedź, jak mogę podczepić hak do mojego traktorka. Widziałem w Wietnamie, że w podobnym Yanmarze mieli podpięty od spodu. Niestety widziałem to z kilku metrów i nie wiem dokładnie jak. Czy mogę go podczepić śrubami do tych czterech gwintów od spodu, ewentualnie na kątowniku od spodu i tyłu (chyba będzie mocniej, bo jakoś bałbym się ciągnąć np. tonę na tylko czterech śrubach).
Dodatkowo chciałem spytać do czego służy ta "wajcha" i to coś co wygląda jak krańcówka.
Dzięki za wszelkie rady.
https://ibb.co/2vMSGb5
https://ibb.co/Nr38w6N
https://ibb.co/h8Ngsg2
https://ibb.co/R3T86xY
Re: Yanmar F220 jak podczepić hak i doczego to służy.
: 05 lis 2021, 22:34
Hak nalezy dospawać do blachy i całosć zakrecicod spodu. Sruby mocujace maja słuszną srednice i beda poddane obciązeniem na scinanie. Gdybyś zamocował hak od czoła - pod wałkiem WOM działajace siły chciałby "wyrwać " gwint z korpusu - a to wcale takie nie możliwe. Mozna połaczyć oba rozwiazania z tym że od czoła dac płaskownik z otworami na dwie sruby u dołu.
Poszukaj rozwiązań w tematach jak robili to inni.
Na koniec - nowy użytkownik, porządne zdjęcia , konkretnie opisany problem - można ? można !
Na koniec - piszac posta masz u góry ikonkę jakby obrazka. Jesli w nia klikniesz i w srodek pomiedzy litery wkleisz link do obrazka - ten bedzie widzoczny w poscie . Przy okazji co to za serwer na którym zapisujesz swoje zdjecia?
: 05 lis 2021, 22:50
autor: P&A
marekspectra pisze: ↑05 lis 2021, 22:34Mozna połaczyć oba rozwiazania z tym że od czoła dac płaskownik z otworami na dwie sruby u dołu.
Dlatego myślałem o kątowniku (z dospawanym hakiem) od spodu i czoła, bo na hak też pewnie będzie działać spora siła od góry jak np. załaduję przyczepę z przodu.
marekspectra pisze: ↑05 lis 2021, 22:34Na koniec - piszac posta masz u góry ikonkę jakby obrazka. Jesli w nia klikniesz i w srodek pomiedzy litery wkleisz link do obrazka - ten bedzie widzoczny w poscie .
Dzięki, następnym razem wypróbuję.
marekspectra pisze: ↑05 lis 2021, 22:34Przy okazji co to za serwer na którym zapisujesz swoje zdjecia?
Wpisałem w googlu "gdzie wrzucać zdjęcia" i mi wyszło między innymi
https://pl.imgbb.com Dobry o tyle, że nie trzeba zakładać konta.
Dzięki za pomoc.
A ktoś coś wie do czego są te dwie rzeczy na zdjęciach?
: 06 lis 2021, 05:24
autor: wojtis1990
Wajcha będzie chyba od fabrycznej glebogryzarki.
Swój hak też tak przykręciłem, z tyłu na te śruby które widać i od dołu dodatkowo.
: 06 lis 2021, 07:34
Tak powinien być zamocowany dolny zaczep (fabryczny)
blacha z tyłu i od spodu z obejmami na przesuwaną rurę.
Ta dźwignia z lewej sluży do podpięcia linki sterujacej glebogryzarki a z prawej jest chyba (?) zawór bezpieczeństwa hydrauliki ciągnika
Koniecznie załóż sobie osłonę wałka WOM , bo już za duzo tych wypadków traktorzystów
: 06 lis 2021, 07:52
autor: P&A
O super dzięki, właśnie coś podobnego chciałem wykonać.
Jak podepnę w końcu glebogryzarkę to wtedy się pobawię i ewentualnie podpytam o resztę.
Bardzo wszystkim dziękuję.
