Euroramka
: 13 cze 2021, 13:06
autor: ferszta
Euroramka do "japończyków" to zdaje się twór zupełnie nie znormalizowany. Robicie sami haki i rygle, czy jest jakiś producent - zwracam się do tych co trudnią się wytwarzaniem osprzętu na ładowacze. Kluczowe są chyba średnice sworznia - u mnie jest zgodny z TUZ kat 1. To powinien być chyba wyrób kuty?
Re: Euroramka
: 25 cze 2021, 08:05
autor: DuzyDejv
Sam jestem ciekaw jednak nie znalazłem żadnej informacji w internecie. Może jednak ktoś ma jakieś rozwiązanie którym chciałby się podzielić? Pozdrawiam
Re: Euroramka
: 26 sty 2022, 14:01
autor: Luzak
Chcę założyć w swoim ładowaczy MX C1 euroramkę - w tej w chwili mam łyżkę zaczepioną bezpośrednio do ładowacza. Znacie jakiegoś producenta, który robi takie mniejsze euroramki?
Re: Euroramka
: 26 sty 2022, 20:22
W większych modelach MX występuje mocowanie na euroramce. W Twoim przypadku jest zbyt mały ładowacz , żeby go obciążoć niepotrzebnie kilkudziesięcioma kG dodatkowego żelastwa.
Re: Euroramka
: 26 sty 2022, 21:25
autor: Luzak
yanmarf17d pisze: ↑26 sty 2022, 20:22
No właśnie się zastanawiam czy to dobry kierunek. A jest jakieś lżejsze rozwiązanie? Słyszał ktoś o mniejszym standardzie Euro 3? Jakaś "mini euroramka"? Będę korzystać z łyżki, wideł do słomy/siana, paleciaka do lżejszych palet i może w przyszłości jakiś krokodyl. Oryginałów MX nie będę kupować więc nie będę zakładać ramki oryginalnej.
Re: Euroramka
: 27 sty 2022, 13:31
Jest kilka systemów szybkiej zmiany narzędzi m.in w kubocie, johndeere i inn. Trzeba pooglądać, podpatrzeć i zrobić, ewentualnie zlecić komuś wykonanie takiego złacza dla siebie.
Re: Euroramka
: 27 sty 2022, 18:59
autor: Luzak
Jednak będzie euroramka, ale wykonana trochę ekonomicznej bo 2 ton to dźwigać nie będzie. Majster ma przeliczyć pod moje obciążenia i zrobi z odpowiedniego materiału. Waga będzie zbliżona do oryginalnego mocowania MX. Łyżkę zdejmę z ładowacza i przerobi mi euroramkę. Z pozostałym sprzętem już problemu nie będzie.
Re: Euroramka
: 15 maja 2022, 19:30
autor: Luzak
No i zrobione. Jest ramka w wersji "ekonomicznej" czyli lżejsza. Łapie dwa wymiary - robiony dla mnie rozstaw i rozstaw standardowy czyli jak euroramka. Łyżka przerobiona i zrobiona ramka pod paleciaka i widły do balotów. Do tego mniejszy krokodyl i już jest wszystko czego potrzeba
Re: Euroramka
: 15 maja 2022, 20:58
Dawaj zdjęcia . Może i ja coś podpatrzę?
Jakich konkretnie przystawek będziesz używał do ładowacza? Chodzi mi o wielkość i producenta
Re: Euroramka
: 17 maja 2022, 12:35
autor: Luzak
Ramka z założonym widlakiem (dwufunkcyjny bo są też tuleje na widły do bel)
Ramka jest pod indywidualny rozstaw haków, ale na zewnątrz są też tuleje na rozmiar euro więc jest w miarę uniwersalna.
Przerobiona łyżka pod ramkę (wcześniej była na stałe do ładowacza)
Do kompletu będzie jeszcze krokodyl. A dodatkowo ramka do widlaka będzie mieć dospawane zaczepy aby montować ją też na tylny tuz.
