Strona 1 z 5
Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
: 13 kwie 2021, 18:04
autor: przybyl191
Temat otwieram jako kontynuacja wątku z tematu:
viewtopic.php?f=31&t=2287&start=20
Poniżej załączam zdjęcia intabulacji w traktorku.
Z pompy wychodzą dwa przewody, jeden do góry, drugi do dołu.
Ten u góry przechodzi pod blaszaną osłoną skrzyni biegów i wchodzi pod siedzeniem kierowcy do tylnego mostu.
Dolny natomiast pod spodem tylnego mostu przechodzi w gumowy wężyk i również wchodzi do mostu.
[Img] [Img]
A przynajmniej próbuje dodać zdjęcia
To może w ten sposób
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Iseki TU 1700 zewnetrzna hydraulika
: 13 kwie 2021, 18:52
Ten górny cienki od pompy to zasilanie hydrauliki, a ten dolny gruby to powrót ze skrzyni do pompy. Zaraz za wyjściem ze skrzyni masz taką grubą rurę ,tam prawdopodobnie jest wkład filtra hydraulicznego.
Różne są szkoły podpięcia dodatkowej hydrauliki . Najgorsze te wieczorowe
Albo cięcie cienkiej rurki, albo szukanie w rozdzielaczu traktorka (TUZ) dodatkowych wyjść na hydraulikę zewnętrzną.
: 13 kwie 2021, 20:01
autor: przybyl191
Skoro nie wieczorowa szkoła, to może weekendowa? Wiercić otwór w skrzyni biegów i tam mocować hydraulikę ?
Ale jaka średnica otworu ?
Tak na poważnie, muszę się jakość wpiąć w górny przewód, tylko jak ? Żeby to było skutecznie, elegancko i mało inwazyjnie.
Przy okazji, może wiecie jak zmienić ten filtr ?
: 13 kwie 2021, 20:30
Co do wymiany filtra.
Wer 1: kupić wkład, spuścić olej, rozkręcić obudowę i wymienić wkład , potem poskręcać i zalać olejem.
Wer. 2: spuścić olej, rozkręcić obudowę, pomierzyć, kupić wkład i wymienić , potem poskręcać i zalać olejem(stary albo nowy olej)
Zanim zaczniesz wiercić dziury w skrzyni biegów, to najpierw przeczytaj uważnie cały dział Hydraulika
Na poważnie, to poczekaj na podpowiedzi fachowców na forum
: 13 kwie 2021, 21:07
autor: newrom
Tam jest filtr siatkowy, wypiąć, odkręcić, wyszorować ropą, złożyć.
: 13 kwie 2021, 22:25
Na bocznej części korpusu masz dekiel na 3 śruby . Musisz dorobić przejściówkę ,którą montujesz w miejsce dekla . Któremuś z chłopaków rozrysowałem to rozwiązanie. Przejrzy ten i inne podobne
viewtopic.php?f=36&t=2451&start=30
: 14 kwie 2021, 00:21
autor: Panda
https://malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?f=36&t=2573
Tu masz w moim dekiel od góry żadnego ciecia nie trzeba było robić. u Ciebie jest z boku. Działaj jak k_sit pisze
: 14 kwie 2021, 06:34
Panda jak ci się sprawuje układ ,który wykonałeś. Wady i zalety po użytkowaniu wyszczególności o rozwiązaniu z rurek metalowych zamiast gumy.
: 14 kwie 2021, 11:30
autor: przybyl191
Co do czyszczenia filtra, szczotka jest, ropa jest, czas się znajdzie
Odnośnie dekla, czy to ten :
Czy te dekle są jakoś standaryzowane ? Tz. czy mogę podpatrzyć wymiary u kogoś innego, czy też muszę wszystko pomierzyć i znaleźć odpowiedniego tokarza który to zrozumie ?
: 14 kwie 2021, 12:18
To zaznaczone na czerwono tak i w jego miejsce dorabiasz dekiel z 3 otworami i kruccami . Przejrzałeś te tematy tam są zdjęcia
