Post
autor: RobFra » 13 wrz 2014, 22:10
Oscar czy my się nie znamy z iwebu?
Na wyjście z takiej sytuacji (zakopania) mam patent. Nazwijmy go patent Franka.
Na feldze tylnej masz 3 uchwyty z nagwintowanymi otworami do montażu dociążenia lub kół bliźniaków.
Kupujesz na złomie najtańszą felgę od osobówki (nawet małą) i dospawujesz do niej 3 łapy z otworami pokrywające się z łapami na feldze traktorka. Dokręcasz tę felgę od osobówki bez opony do koła traktorka. Do tej gołej felgi mocujesz linkę, uruchamiasz traktorek, wrzucasz bieg, włączasz blokadę tylnego mostu i masz wyciągarkę.
Są tylko małe ale...
Musisz nawinąć kilka razy linkę na tę felgę co by się trzymała również siłą tarcia.
Linka musi być stalowa i solidna bo jak pęknie to tnie jak bicz.
Istnieje niebezpieczeństwo, że opory wyciągania będą tak duże, że piardnie coś w traktorku. Zęby na kołach, czy wałki.
No i do czego doczepić drugi koniec linki w szczerym polu. Wbity pod kątem palik czy łom może być za słaby.
Przed takim "wyciąganiem się" warto odczepić glebogryzarkę czy inną maszyną dla zmniejszenia oporów, podłożyć deski pod koła.
