Kubota L1-185 nie działa podnośnik
xmenek
Post autor: xmenek » 28 lut 2021, 10:15
Koledzy mam problem z podnośnikiem w Kubocie sunshine L1-185. Nie reaguje na żadne pokrętło. Od czego zacząć?
Re: Kubota L1-185 nie działa podnośnik
Post autor: marekspectra » 28 lut 2021, 13:50
Szczerze, to nie wiem o co pytasz. Naprawdę trudno jest odpowiedzieć , kiedy zastanawiasz się co autor ma na mysli :) Opisz dokładnie co działa a co nie , i o jakie pokrętła Ci chodzi.
xmenek
Post autor: xmenek » 28 lut 2021, 14:03
W prawym błotniku są 3 pokrętła, zapewne od podnośnika. Przekręcając którekolwiek podnosnik nie reaguje. Olej jest , zawór pod siedzeniem częściowo odkręcony. Dzwignia przy siedzeniu z prawej strony jest od regulacji prawego ramienia tuz, również nie reaguje.
Post autor: yanmarf17d » 28 lut 2021, 15:50
Tak było od początku ,czy nagle przestało działać?
xmenek
Post autor: xmenek » 28 lut 2021, 16:13
Od początku tak jest. Ciągniczek jest w fajnym stanie niewiele ponad 400mth tylko z wadą podnośnika. Czy da się może zrobić manualny podnosnik? Ktoś próbował??
Post autor: yanmarf17d » 28 lut 2021, 16:32
Może pompa hydrauliczna przestała działać i ktoś się pozbył?
Wszystko da się przerobić na manualne sterowanie po warunkiem ,że układ hydrauliczny jest wydolny.
xmenek
Post autor: xmenek » 28 lut 2021, 17:04
Gdzie szukać pompy hydraulicznej??
Gelo
Post autor: Gelo » 28 lut 2021, 17:36
Zacznij od pomiaru ciśnienia oleju.
Post autor: yanmarf17d » 28 lut 2021, 17:42
Kolego, przydałoby się odrobinę wiedzy mechanicznej o budowie silnika i osprzętu. :(
Najczęściej jest to jakiś element wystający od silnika z dwiema rurkami idącymi na tył ciągniczka, jedna rurka jest cienka -do podnośnika, a druga gruba od spodu skrzyni do pompy.
Najlepiej ,żeby ktoś znający się na rzeczy to obejrzał. Co na to sprzedający? Wiedziałeś o wadzie podnośnika?
xmenek
Post autor: xmenek » 28 lut 2021, 18:06
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Tak wiedziałem o wadzie.
