Yanmar z powershift, na jakim biegu orać?
Witam, ostatnio naszła mnie taka myśl. Mianowicie na jakim biegu oracie swoimi Yanmarami? chodzi mi o to by zbytnio nie obciążać skrzyni, czy np. 2 bieg na Manualnej, i jedynka lub dwójka na powershift? Wybaczcie ale to mój pierwszy traktorek więc chętnie wysłucham wskazówek od doświadczonych właścicieli Yanmara.
smoli4 YM1810
Re: Yanmar z powershift, na jakim biegu orać?
Rozumiem że jak zamierzasz jechać autem, to najpierw na necie się pytasz na jakim biegu masz jechać??
pierwsze jazdy autem po polnych drogach, i to dużym fiatem
uczył mnie kolega
I to z powodu wymiany skrzyni biegów na 5 biegową bo miał 4
Rozumiem, pytanie może źle sformułowane, ok mój błąd.
smoli4 YM1810
Ale teraz masz prawo jazdy i powinieneś biegi dobierać zależnie od potrzeby. Nie ma znaczenia czy to samochód czy traktor czy czołg. Po prostu masz czuć maszynę. Jeśli ktoś będzie oral na 4 biegu w piachu a ty na tym samym biegu w glinie nie dasz rady, albo pod górę to co zrobisz?? Zadasz pytanie dlaczego twój traktor nie ma siły??
Docelowo im szybciej będziesz orał, tym lepiej Skiba będzie przewrócona.
Ja robię tak aby zawsze był zapas mocy,tzn przy orce na np.3 biegu po mocniejszym dodaniu gazu traktor nie przyspiesza to redukuję do 2 biegu.
Dzięki za rady
samochód do nie traktor, inaczej się jeździ w transporcie inaczej w polu, Japończyka mam pierwszy raz, czasem lepiej sie zapytać,
podobno u mnie coś popsuć to nie problem
Jak jest okazja się zapytać to pytam, przy okazji chciałem się pochwalić, że za tydzień powinienem od znajomego odebrać już dostosowane do mojego traktorka brony, jak już będę je miał to wstawie zdjęcia jak to wygląda.
smoli4 YM1810
