Rozważania filozoficzne Kubota x24 pompka paliwa
Czołem! Wyłamała mi się rurka w pompce paliwa, nowa sporo kosztuje, prawie 400zł. Zauważyłem, że zbiornik paliwa jest trochę wyżej niż pompa wtryskowa, więc powinno to działać, bez pompki paliwa. Co o tym sądzicie?
Re: Rozważania filozoficzne Kubota x24 pompka paliwa
Zrób zdjęcie. Może da się to naprawić.
W miejscu tej czerwonej kreski jest pęknięcie. Pompka jest ze stali, powodem pęknięcia jest bardzo sztywny i krótki wężyk paliwowy do tego wibracje silnika i efekt wiadomy.
darmowy hosting zdjęć
Bradomsko
Może dobry spawacz coś poradzi, a jak nie to spróbowałbym pogłębić szczelinę szlifierką i skleić jakimś dobrym klejem
Niewiadomo jak z zaworami przy spawaniu mogą się stopić . Ewentualnie rozebrać bardziej i wtedy spawać lub lutować . Chyba że nie rozbieralna to podebrać od innych marek może fiat 126p po szukać . Pompka musi być po to aby utrzymać ciśnienie w pompie wtryskowej . Grawitacyjnie też pójdzie ale może nie mieć pełnej dawki . Może dorobić mocowanie aby dało się rozebrać i wtedy naprawić np. skręcane z dwóch kołnierzy.
Trzeba oczyści z farby ,może jest zlutowane na twardo trzeba spr.
Można pominąć pompkę i podejrzewam, że silnik będzie pracował. Z tym ze gdyby układ sie zapowietrzył to trudno go będzie odpowietrzyć. pozostaje jeszcze kwestia oporów na filtrze paliwa.... Generalnie ja bym pompkę naprawił, lub wymienił. Jeśli chodzi o naprawę, to lutowanie twarde w odpowiednim warsztacie lub domowo ....poxilina. Oczyściłbym z farby " do białego" miejsce styku króćca z obudową a następnie wykonał pierścień z poxiliny i obłożył nim miejsce łączenia. Trudno powiedzieć jak długo sprawdziłoby sie to rozwiązanie, ale jak to mówią - prowizorka często jest wieczna
A najprościej - kupić elektryczną pompkę paliwa z małego auta np seicento i ją wpiąć w układ
ps ta z fiata 126 - nie zadziała - jest mechaniczna.
A ja bym chyba wziął inną pompkę chociażby z minikoparki. Przecież to jest jedno i to samo.
