Witam wszystkich!
Ze względu na fakt że nie udało mi się znaleźć zbyt wielu informacji na jego temat postanowiłem podzielić się z wami moimi doświadczeniami z tą maszyną.
Na start poszła wymiana płynów i filtrów. Poniżej lista materiałów.
Filtr oleju: mahle OC 196
Filtr paliwa: 1415-102-011-00
Filtr powietrza:5-01-122-03 (tu uwaga mój traktor ma zintegrowany dekielek z filtrem)
Ilości płynów : skrzynia wraz z hydraulika 11 litrów oryginalnie yanmar tf500 zamiennik mobil fluid424
Most przedni 2,4 litra 80W90
Silnik 2,2 litra oryginalnie 10W30 ja leje 15W40 ze względu na to że silnik już swoje widział.
Płyn chłodniczy 3 l.
Postanowiłem wymienić migacze na ledowe muszą zostać założone oporniki gdyż przerywacz nie działa oraz kontrolka z deski rozdzielczej powoduje że migacze działają wspólnie (zbyt mały pobór prądu z leda) proponuję wyjąć żarówkę z deski i będzie ok.
Dysponuję instrukcją do tego modelu w prawdzie w języku japoñskim ale google translate daje radę
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany to proszę o informację.
Obecnie pracuje nad wymianą opon na trawiaste ale to temat na kolejny post.
Yanmar KE-3
Re: Yanmar KE-3
Dla wszystkich którzy chcieli by spróbować dobrać opony samodzielnie polecam kalkulator: https://www.titan-intl.com/resources/Le ... Calculator#
Dodatkowo tabelka w prawdzie z innym Gear Ratio ale daje wyobrażenie:
https://www.tractorbynet.com/forums/yan ... nical.html
Re: Yanmar KE-3
Po próbach i kilku tygodniach użytkowania mogę stwierdzić:
Przód opony 5.3-12 w moim przypadku wanda
Tył opony 205/80r16 w moim przypadku Goodyear
Felgi oryginalne.
Traktor spisuje się dobrze można go ręcznie przepchnąć nic się nie blokuje. Napęd działa bez zarzutu.
Felgi oryginalne.
Re: Yanmar KE-3
Jeśli ktoś używa zimą traktorek, to proponuję do silnika wlać 10w40 (ja osobiście zalałem Motulem).
Re: Yanmar KE-3
Witam wszystkich
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Ke3.
Nie posiadam do niego żadnej instrukcji dlatego mam kilka pytan:
1. Pod filtrem powietrza znajduje sie korek wlewu oleju, do czego on służy, i jaki olej się tam wlewa?
2. Obok wajchy podnośnika tylnego jest drugi suwak z podziałką, nie do końca mogę się zorientować do czego on służy.
3. Niestety tylni podnośnik delikatnie opada, i automatyczne się podnosi. Co może być przyczyną?
