Cześć,
mam kosiarkę Kubota GR2100, 2008 i wykoszone 629 godzin. Właśnie wymieniłem sprzęgło (to, które napędza trzy noże tnące na 48-calowym pokładzie), filtr i olej hydrauliczny (dolano Kubota UDT przy napełnianiu). Wszystko działało bez zarzutu, ale po godzinie koszenia trawy bez żadnych niepokojących objawów, napęd traktora po prostu przestał działać. Wduszanie pedału jazdy do przodu i do tyłu nie daje żadnego efektu. Podnoszenie i opuszczanie zespołu tnącego nadal działa, wspomaganie kierownicy nadal działa, ale nie ma przeniesienia na napęd kół! Mam model Glidesteer z napędem na 4 koła. Nie ma wycieku oleju, a poziom oleju hydraulicznego jest w porządku. Zdemontowałem tylne koło od strony ciągnika i przesunąłem podnośnik z pedału. Piasta obraca się bardzo wolno, ale bez mocy i można ją zatrzymać ręką. Wszystkie podnośniki od pedału jazdy do przodu/do tyłu do skrzyni biegów są w pełni sprawne i nic nie jest poluzowane. Czy macie może jakiś pomysł co to może być?
Niedziałający napęd kosiarki Kubota
- CharlieBrown
Zapytaj mnie o wywóz gruzu
