Zużyty wieloklin
marcin.ch
Zużyty wieloklin
Post autor: marcin.ch » 04 wrz 2020, 10:40
Witam.
Zauwazylem że wałek z wieloklinem przedniego napedu, ktory wychodzi ze skrzyni jest lekko zużyty.
Zauważyłem to podczas wymiany uszczelniacza, sam wałek nie ma luzu na łożysku.
Na wałek wchodzi krzyżak, ktory nie ma żadnych zużyć. Jedynie co jeszcze bylo nie tak to zabezpieczenie krzyżaka było pęknięte - taka wbijana tulejka spreżysta.
Teraz pytanie. Czy kwalifikuje sie to do wymiany, czy moze skladac i jezdzic?
Może jest jakis specjalny klej zeby to zabezpieczyc? Tak jak do lozysk
Obrazek Obrazek
Patryk
Re: Zużyty wieloklin
Post autor: Patryk » 04 wrz 2020, 16:37
Mam identyczny problem w przednim moście i też myślałem o kleju tylko jak to centrycznie ustawić?
TooSlow
Post autor: TooSlow » 04 wrz 2020, 20:21
Panowie, jeśli dobrze rozumiem, to tulejka sprężysta była OK. Przecież ona jest "pęknięta" właśnie po to żeby się rozprężać..
Ja tam zużycia na wałku nie widzę.
Gelo
Post autor: Gelo » 04 wrz 2020, 20:26
Hmmm, mi to na zużyte nie wygląda. Te rowki to raczej tak ma być, jeśli o to ci biega.
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 04 wrz 2020, 22:48
Jest ok, wałek tak wygląda poprzez wygniatanie rowków w produkcji.
Post autor: k_sit » 05 wrz 2020, 05:57
Dokup klin rurkowy utnij na wymiar . Przez niego puść drucik wiązałkowy zabezpieczy to przed przesuwaniem i ewentualnym wypadnięciem. .
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 05 wrz 2020, 08:13
TooSlow pisze: 04 wrz 2020, 20:21 Panowie, jeśli dobrze rozumiem, to tulejka sprężysta była OK. Przecież ona jest "pęknięta" właśnie po to żeby się rozprężać..
Nie chodzi mi o to pekniecie wzdłuż tylko pekło w poprzek. Wypadły dwa kawalki po wybiciu.
Nie jest ok bo wałek za krzyżakiem do przedniego mostu wyglada tak. Potem zrobie dokladniejsze fotki.
A klin to nie problem, dokupie.
Post autor: piotrbpm » 05 wrz 2020, 08:24
A jak wygląda łącznik ?
Jeśli z przodu jest ok łącznik jest ok to ten wieloklin lepiej wymienić bo w tym miejscu będzie się mocno i szybko zużywać .
Ciekaw jestem dlaczego akurat w tym miejscu się tak wyrobiło ,spr rozmiar opon przednich czy prawidłowy ,czy wałek łączący jest prosty bo może ma bicie i pokaż stan tulejki łączącej .
W katalogu trzeba sprawdzić czy wałek skrzyni nie ma na sobie koła zębatego jeśli tak to cena będzie kosmiczna
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 05 wrz 2020, 10:23
Reszta jest ok.
Wydaje mi sie ze tak sie dzieje bo walek jest pod kątem do tego co wychodzi ze skrzyni.
O oponach tez myslalem bo czuc opor jak chce popchnac traktorek.
Tylko jak sprawdzic czy sa ok? Bo to sa dodatkowe opony trawiaste, kupilem z traktorkiem i sprzedawca mowil ze sa ok.
Katalogow nie posiadam a zeby tam sie dostac to chyba cala skrzynie trzeba rozbierac.
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 12 wrz 2020, 12:16
Jakiś pomysł jak sprawdzic czy rozmiat opon jest odpowiedni?
Wszystko poskladane, nasmarowane i śmiga.
