Olej przedniego mostu.
W FX 20 na błotniku mam naklejkę z ilością oleju. Zdaje się że mówi że w przednim moście wchodzi 6 litrów. Czy to znaczy że 6 litrów wchodzi tylko do mostu czy także w zwolnice? A jeżeli tylko do mostu to ile w zwolnice? Może ktoś coś?
Re: Olej przedniego mostu.
U mnie na zwrotnicach są korki na których widnieją bagnety z oznaczeniem stanu oleju. Sprawdź może masz coś podobnego.
Panowie, nie wiem jak Yanmar, ale ogólnie w traktorach jest korek na osi przedniej, który jest jednocześnie miarką oleju.
Nie ma osobnych korków wlewu oleju na zwolnicach - tam się olej spuszcza, ale nowy wlewa się przez korek na osi. Przecież zwolnice są połączone z osią, więc olej grawitacyjnie tam spada.
Przynajmniej tak to wygląda w Kubocie i innych.
U mnie jest na osi przedniej korek bagnet i tu jakby wiemy, tylko czy ten sam olej płynie przy nalewaniu do zwolnic.
Tak, ten sam.
I stała się jasność.
Zależy, ale przeważnie te boczne małe przy zwrotnicach to zlew ze zwrotnic i całego przedniego mostu i jest jeszcze na mechanizmie na środku dodatkowo .W nie których olej do zwrotnic leje się osobno ,ale to rzadkość .
Krótko mówiąc odkręcam trzy korki, spuszczam olej, zakręcam i nalewam do wskazania na bagnecie. Ament. Są w zwolnicach, schowane trochę od strony felg od tyłu śruby około fi 8, mające kwadratowe łby. Ktoś coś?
Bierzesz zwykły płaski śrubokręt 8 i odkręcasz - jeśli klucz dwustronny to oczywiście płaskim, a nie okrągłym. Pójdzie bez problemu.
Nie kojarzę, żebym miał na środku przy dyfrze spust oleju w Kubocie. Zresztą, jak zejdzie ze zwolnic, to znaczy że wszystko poszło.
W JD jest jeszcze na środku, faktycznie.
Tadziu z ciekawości, po co zmieniasz olej w moście, skoro o ile dobrze pamiętam miałeś wszystkie oleje powymieniane?
