Cześć,
Czy wasze Kubotki dymią na czarno przy odpalaniu i przy dodawaniu gazu?
Nabyłem X24 Saturn i przy odpalaniu puści czarnego bąka, to samo przy dodawaniu gazu.
Jak już gaz ustabilizuję - czyli ustawię na stałe - to nie dymią. Tylko ten moment gdy dostają obciążenia.
Filtr paliwa nowy.
Wtrysków jeszcze nie ruszałem.
Traktor ostatnie 3 lata stał więcej niż jeździł (robił za odśnieżanie terenu przed firmą).
Przebieg 599 mth (licznik sprawny).
Gdzieś wyczytałem, że Kubota w silnikach diesla zadymi i jest to normalne, póki nie dymi ciągle.
Kubota Saturn dymi na czarno po odpaleniu
Re: Kubota Saturn dymi na czarno po odpaleniu
Skoro stał i polony był od czasu to mogły się trochę zastać. Spróbuj dać płyn do czyszczenia układów paliwowych. Paliwo traci swoje właściwości i osadza się na ściankach co blokuje końcówki . Również tłoki i pierścienie mogą dać znać o sobie . Nie stwarzając odpowiedniej kompresji do gwałtownego spalenia zwiększonej dawki paliwa. Wtryski możesz dać do sprawdzenia i jak je zdemontujesz to sprawdzisz sprężanie na cylindrach.
Tak też zrobię.
Jak tylko pogoda się poprawi biorę się za sprzęt.
Tam jest silnik V1402. Rzadko spotykany.
Dymienie podczas energicznego dodawania gazu moim zdaniem jest normalne .
Oczywiście nie widzimy jaki to tuman czarnych spalin (ich skala) może jakiś filmik
Czasem jeśli filtr powietrza jest zapchany silnik też będzie się dusił i dymił .
Trzeba wykonać podstawowy przegląd filtry oleje trochę pojeździć i dopiero jak wtedy dymienie jest nadmierne coś z tym robić .
Witaj Piotrze
Dzisiaj się wziąłem za wstępne sprawdzanie filtrów i reszty.
Zrobię osobny temat opisujący perypetie z Kubotą, bo zapowiada się dłuższa zabawa (i chyba kosztowna).
Pomyliłem się z oznaczeniem silnika - V1405.
Z tego co wyczytałem:
V - 4 cylindry
14 - pojemność (1400)
05 - wersja rozwojowa.
Szukam informacji czy podejdą do tego części z V1505, bo kilka rzeczy jest wspólnych. Póki co ciężko coś znaleźć.
Namontane w tej maszynie strasznie - polscy "mechanicy" już tam niestety byli..
V - 4 cylindry
