Yanmar FX285 jakie śruby mocowania oryginalnego dolnego zaczepu ?
: 17 maja 2020, 15:01
autor: black__rider
Witam, jakie śruby mocowania oryginalnego dolnego zaczepu są potrzebne do zamocowania go (8 śrub) ? Chodzi mi o wielkość, rodzaj oraz długość. Próbowałem dopasować standardowe ale nie jest to ten sam gwint. Śruba koła niby sie wkręca ale czuć niewielki luz.
Re: Yanmar FX285 jakie śruby mocowania oryginalnego dolnego zaczepu ?
: 17 maja 2020, 19:37
autor: lewan24pl
Pewnie drobny gwint
Jakiej średnicy masz M10 czy większy
Pierw musisz wiedzieć jaka średnica potem wejdź w google na tabelę gwintów metrycznych i możesz mieć dwa trzy skoki gwintu
I jak już będziesz wiedzieć jakiej średnicy masz wtedy do sklepu i kup jedną śrubę na próbę jak np. X średnica ma dwa skoki gwintu to wybierasz następny skok niż standardowy jak trzy to dwie śruby kup z różnym skokiem
Ale jak będziesz miał M12 to pewnie skok 1.5mm podobnie jak w Kubota
: 17 maja 2020, 22:26
autor: black__rider
Dziękuję za pomoc. Jutro kupię na próbę po jednej sztuce :)
: 24 mar 2021, 11:37
autor: Salamon
Witam a u mnie dolny zaczep jest na jednym uchu czy cybancie nie wiem jak nazwać ale jest miejsce na drugi tylko gdzie dokupić taki dynks ,dorobić będzie ciężko z płaskownika 8 albo 10 mm a zaczep potrzebny do roboty w lesie
