Od tygodnia jestem posiadaczem traktorka Kubota GL220 Grandel. Moja maszyna prezentuje się w ten oto sposób:
Z traktorka jak na razie jestem bardzo zadowolony, odpala bez problemu, wszystkie filtry i oleje zostały wymienione. Myślę, że większość dźwigni mam opanowanych jednak nie do końca wiem jak działa panel sterowania, który znajduje się z prawej stronie operatora. Postaram się wyjaśnić to obrazowo:
Z moich własnych "ustaleń" wywnioskowałem, że kiedy pokrętło nr "3" jest ustawione na polu niebieskim to wówczas poziom TUZ'a reguluje za pomocą joysticka nr "1" (dźwignia przy kierownicy jest nieaktywna).
Jeśli pokrętło nr "3" ustawię na polu żółtym wówczas dźwignia przy kierownicy jest aktywna. Wtedy też mam możliwość skrócenia pracy roboczej TUZ'a. Mianowicie, mogę zmniejszyć wysokość podnoszenia przez pokrętło nr "3", a także zmniejszyć poziom opuszczania przez dźwignię nr"8". W tym ustawieniu joystick nr "1" służy do poziomowania TUZ'a.
Jeśli chodzi o pokrętło nr "5" to jego działanie również polega na poziomowaniu TUZ'a. Jeśli ustawione jest na polu żółtym to jego regulacja jest wykonywana automatycznie.
Nie wiem natomiast do czego służy przełącznik nr "2" a przynajmniej nie zaobserwowałem żadnych zmian w jego ułożeniu. Jeśli chodzi o pokrętło nr "4" oraz "6" to od sprzedającego otrzymałem informację, iż są to pokrętła, które dedykowane są do maszyn Kubota i najprawdopodobniej będą mi zbędne.
Największy problem mam z dużym pokrętłem nr "7". Początkowo jego działanie polegało na tym, iż mogłem zmieniać wysokość ułożenia TUZ'a, kiedy znajdował się na samym dole. Zakres jego pracy na pokrętle jest od 1 do 9, natomiast u mnie funkcjonował tylko od 1 do 3. Nie wiem dlaczego ale teraz w ogóle nie reaguje.
Proszę o pomoc, ponieważ sam tego nie opanuje. Przeglądałem forum jednak nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Na koniec proszę jeszcze o poradę. Na drugim zdjęciu mam już maksymalnie opuszczony TUZ. Zastanawia mnie jednak, czy nie powinien on schodzić niżej. być może jest to spowodowane dysfunkcją pokrętła nr "7"? Co prawda wiem też, że mogę go jeszcze wyregulować "ręcznie", ponieważ teraz ramiona TUZ'a są umocowane na środkowej pozycji.
Pozdrawiam, trochę zawile to opisałem ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie.
