Jak prawidłowo zamontować noże w glebogryzarce
Witam wszystkich.
Czy ktoś posiada instrukcje montażu noży w glebogryzarce ? Mamy dwa typy noży lewe i prawe. Jak maja być poprwanie zamontowane?
Re: Jak prawidłowo zamontować noże w glebogryzarce
Jaka masz glebogryzarkę?
W mojej noże są założone w taki sposób, jak na zdjęciu
https://obrazki.elektroda.pl/5582172100_1522955483.jpg
Lewe i prawe widać na mocowaniach , po której stronie jest nakrętka.
psyhobilly
Witam
Dołączam się do pytania kolegi Artur123. Czy istnieją jakieś schematy montażu noży na wale glebogryzarki? I czy na pewno są tylko prawe i lewe? U mnie były przynajmniej 4 rodzaje - prawe i lewe, niektóre wygięte tylko na końcu, niektóre całe jak by w literę "C", były też noże proste. Skrajne noże też miały inne kształty.
Jak to wygląda u Was koledzy?
Tomek
Tomek
Glebogryzarka to typowa kubota szerokości 120 cm. Czy te noże lewe i praw wrzucamy na przemian czy może zaczynamy lewymi od jednej strony a prawymi od drugiej. Na pewno sa dwa noże pod innym kontem podgięte i one idą najbliżej obudowy ale reszta to już kosmos.
Schemat na obudowie mam, zdjęcie zrobię.
Artur, mam glebkę Kuboty RSP 121- gdybyś chciał to zapodam jutro fotki bo mam ją akurat podpiętą pod traktorek
Dziękuje Panowie. Ja za to postaram się zaraz wrzucić zdjęcia mojej glebogryzarki podczas remontu
. Jeden z kolegów wspomniał tutaj o śrubach mocujących noże. Faktycznie to prawda. Jeden łeb śruby chowa się w obudowie a drugi z nakrętka wystaje. Każdy z tych uchwytów w które wchodzi nóż jest różnie obrócony co jest wyznacznikiem noża lewego i prawego. Tylko teraz pytanie? Czy nóż ma być wygięty w tę stronę co wystaje nakrętka ? czy odwrotnie ?
Wydaje się , że wszystkie noże wygięte są w stronę nakrętki.
Czy te skrajne - czerwone nie były zmieniane? Zamienniki mogą mieć inny kształt? Skrajne chyba najbardziej się zużywają i może stąd ta zamiana.
Po rozbiórce przyszedł czas na piaskowanie i malowanie podkładem. Nie do końca facet zrobił to profesjonalnie gdyż nie poczekał aż wszystko wyschnie tylko załadował to na busa i przywiózł tym samym dobijając swoje brudne łapy.
