Uszczelniacze wałków hamulcowych Hinomoto C174
: 16 lut 2020, 19:47
autor: Rogaleskoo
Witam! Niestety puścił prawy uszczelniacz na wale hamulca i mam olej w obudowie zespołu hamulca. Jest to dziwne rozwiązanie bo na wał jest nałożona tuleja metalowo-gumowa (guma w środku na zewnątrz metal a dopiero na to nałożony jest standardowy uszczelniacz. Tuleja ma następujące wymiary: wewnętrzny 25mm zewnętrzny 30mm długość 30mm. Tuleja m/g od strony bębna hamulcowego jest zabezpieczona pierścieniem segera. Tak się zastanawiam czy może zwyczajnie kupić uszczelniacz 42x25x7 i pozbyć się tej tulei? A może gdzieś są dostępne takie zestawy uszczelniaczy?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/916e8bc7cd75ff33
Re: Uszczelniacze wałków hamulcowych Hinomoto C174
: 16 lut 2020, 20:26
autor: lewan24pl
Uszczelniacz nie problem a tulejkę też można dorobić
: 16 lut 2020, 20:28
Poszukaj u importera z Rzeszowa mogą mieć.
: 17 lut 2020, 07:50
autor: Rogaleskoo
Masz na myśli Traktor.com.pl?
: 17 lut 2020, 07:52
autor: Rogaleskoo
lewan24pl pisze: ↑16 lut 2020, 20:26
Masz wiedzę gdzie można taką tuleję gumowo metalową dorobić?
: 17 lut 2020, 08:51
autor: lewan24pl
Dla tego zapytałem z jakiego materiału jest zrobiona bo jak metal tworzywo to nie ma problemu dorobić w zakładzie ślusarskim na tokarce czy frezarce a podejrzewam że można też dorobić element gumowy
A masz nr części bo widziałem zdjęcie z katalogu wrzuciłeś
A jest trochę modeli Massey Ferguson i to jest to samo co hinomoto to może łatwiej będzie znaleźć
A druga sprawa jak masz nr części to napisz do nich na FB
https://www.trakter.com/en/home/
Wrzuć zdjęcie tej tulejki jak to wygląda
: 17 lut 2020, 10:08
autor: Rogaleskoo
lewan24pl pisze: ↑17 lut 2020, 08:51
Materiał to metal i guma.
numer części to 2100772-9 i obejmuje i uszczelniacz i tuleję.
Fajnie, że podesłałeś linka - napisze do nich zobaczymy co powiedzą.
Zdjęcie to najprędzej za tydzień bo maszyna stoi na rancho.
Tak się zastanawiam czy nie pominąć tej tulei i dać normalnie sam uszczelniacz 42x25x7. Nie chce mi się wierzyć, że ta tuleja trzyma łożysko.
: 17 lut 2020, 12:02
autor: lewan24pl
Na FB pisz do tego gościa
Japanese tractor Parts
: 18 lut 2020, 10:53
autor: Rogaleskoo
No cóż "Grek" niestety nie ma tych uszczelniaczy. Sugeruje natomiast aby iść do warsztatu i tam dorobić. W sumie jakby dorobić samą tuleję metalowo-gumową to ma sens bo uszczelniacz 42x30x7 jest dostępny. Tylko gdzie takie coś dorobić? Druga wiadomość to dystrybutor z Rzeszowa "zeznał", ze mogą mieć te uszczelnienia może za 2 miesiące.
: 18 lut 2020, 13:49
autor: lewan24pl
No to musisz znaleźć jakiś zakład ślusarski i ci dorobią
