: 06 lut 2020, 16:54
autor: MarekJ78
Wotam wszystkich, Marek jestem, mieszkam na dolnym śląsku od 4 miesiecy jestem w posiadaniu tezetki, niestety po czasie sie okazuje ze nie tak szczęśliwym jak bym chciał. Pozdrawiam
Re: Witam
: 06 lut 2020, 17:04
autor: TadeuszB
Wotam i ja
Re: Witam
: 06 lut 2020, 19:46
autor: wojtis1990
Cześć, jakie problemy masz z traktorkiem ? Opisz to w odpowiednim dziale, może coś zaradzimy.
Re: Witam
: 07 lut 2020, 05:55
autor: MarekJ78
Po prostu trafił mi się "ulep" poskładany. To co proste to juz zrobilem jak przestaeienie zwolnic bo był na maxa w pionie (oleje izupełnione), położyłem od nowa elektryke bo gubil prądy. A i poprawilem sobie naciąg ręcznego, wstawiłem w linki śruby rzymskie by łatwo wyregulowac.
Silnik jest po remoncie, pali ĺadnie nawet ostatnio testowałem przy -5,
Problem mam z pompą hydrauliczna bo jest nie oryginalna i daje za duże ciśnienie, na rozdzielaczu w pozycji opuszczania podnisi mi zawiesie i ciężko je opuścić nawet jak na nim stane. Kolejną rzeczą będą chyba łożyska w skrzyni (chyba) objaw taki ze na 4 biegu podczas jazdy strasznie wyją. Oraz 3 rzecz co mnie denerwuje to duży luz na kolumnie kierowniczej, jak jade prosto nie kręcąc kierownicą to przód żyje trochu swoim życiem ( nie wiem, może tak ma byc
) po prostu skręca, ma wychyły tak z 5 -8 cm w lewo cze w prawo bez kręcenia kierownicą
Re: Witam
: 07 lut 2020, 06:08
autor: MarekJ78
Sorki nie doczytalem, na ncce jeszcze jesten jak odespie to napisze ram gdzie trzeba. Pozdrawiam
Re: Witam
: 07 lut 2020, 07:45
autor: wojtis1990
Daj zdjęcia. Nie zależnie od tego jakie ciśnienie daje pompa to rozdzielacz ma swój zawór bezpieczeństwa. Rozdzielacz masz w orginale i siłownik czy coś kombinowane ? Jak wyją to mogą być łożyska, olej rozumiem że jest w skrzyni ? TZ już w fabryce miał luz, tam jest przekładnia ślimakowa, ale jak będzie bardzo wytarta to będzie większy luz.
Re: Witam
: 07 lut 2020, 08:36
autor: MarekJ78
hej, próbowałem z telefonu wstawić fote ale mi wyskakuje że za duży plik.
Tak rozdzielacz oryginał, siłownik dostałem nowy niby taki sam ale króciec inny, musiałem nypel redukcyjny wstawić by podłączyć.
tam na korpusie kolumny jest jakaś regulacja, co ona przestawia kręcąc w lewo czy prawo?
Re: Witam
: 07 lut 2020, 09:05
autor: wojtis1990
Jest regulacja luzu ale ja się tym nie bawiłem. Zdjęcia trzeba dodać przez jakiś zewnętrzny hosting.
Re: Witam
: 07 lut 2020, 10:35
autor: MarekJ78
ok, ogarnę jak młody wróci ze szkoły.
na szybkiego wstawiłem na YT film z testów pługa
https://www.youtube.com/watch?v=B_SlUsJnEVY
Re: Witam
: 12 lut 2020, 22:01
autor: Adamo70
Cześć. Ładnie sobie radzi z pługiem. Ja dopiero niedawno skompletowałem swój, więc dopiero na wiosnę będę wiedział jak to pójdzie u mnie. Marek nie bardzo rozumiem, bo piszesz że na rozdzielaczu w pozycji opuszczania podnosi Ci zawiesie? Możesz to rozwinąć? Może tam jest problem.?W rozdzielaczu zaworu bezpieczeństwa bym nie ruszał.
