Zawiesie - długość ramion
Czy jest jakaś zasada doboru długości ramion w zawiesiu 3-punktowym?
Ile za koło powinno wystawać?
Do tej pory miałem zawiesie (bardzo nieudane), które zawieszało wszystko dość zgrabnie w odległości 22 cm od koła. Natomiast problemem było to, że nie działało za dobrze i przez to uległo rozwaleniu (wygięło się jakby było z blaszki).
Teraz kupiłem nowe, dużo lepiej wykonane i wyprofilowane ale jest dużo dłuższe, wystaje za koło jakieś 39 cm. Obawiam się, że dużo za dużo dla skrzyni do np. ładowania piasku/ziemi.
Pozdrawiam jpyt
Yanmar F155D 4WD + oryginalna glebogryzarka 150 + kosiarka KR100 + skrzynia 100 + pług jednoskibowy
Re: Zawiesie - długość ramion
Twój traktorek to F155D? Tam w oryginale było czteropunktowe zawiesie dla glebogryzarki. Jak obecnie masz rozwiązane na trójpunktowy system ? Gdzie masz mocowany łącznik górny (rzymka)?
Zapodaj jakieś fotki. Jeśli wszystko jest przymocowane w odpowiedniej wysokości, to pozostaje skrócić dolne lasze
Im krótsze ramiona tym więcej podniesie.
Zapodaję zdjęcia ze starym zawiesiem i jego problemami:
A to już skutek nawarstwienia się różnych problemów:
Pozdrawiam jpyt
Z tego co widzę .to wieszaki masz zbyt kótkie.
Miejsce mocowania dolnych laszy u mnie jest prawie w osi tylnych kół, a odciągi mocowane są do zwolnic.
Długa lasza pozwoli na zaczep maszyn o szerokości belki tylnej ponad 60cm. Patrząc na inne tylne tuzy wielu traktorków tej wielkości wystające dolne ramiona wydają się przesadnie długie, ale to norma.
- wojtis1990
O takie wieszaki można szukać i masz obustronną regulację, tylko trzeba sobie dobrać odpowiednią długość:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-want ... 8778405125
O samym zawiesiu - całym komplecie jest tutaj temat:
viewtopic.php?f=28&t=2468
Czy mógłbyś podesłać mi jakieś zdjęcia?yanmarf17d pisze: ↑13 sty 2020, 08:43 Miejsce mocowania dolnych laszy u mnie jest prawie w osi tylnych kół, a odciągi mocowane są do zwolnic.
U mnie miejsce montażu lasz jest niestety mocno wysunięte do tyłu. Wręcz mija się ze zwolnicami, wydaje mi się że to stanowi główny problem i pociąga za sobą kolejne rzeczy. Lasze muszą być krótkie, to powoduje natomiast przesunięcie miejsc gdzie na nich podpinane są odciągi i wieszaki do ramion (te zamiast iść w dół, idą mocno pod kątem co powoduje że muszą być długie plus występuje problem z tym opieraniem się wieszaka o lasze).
Czy mógłbyś zmierzyć ile u ciebie jest od tyłu koła (razem z wypustakmi bieżnika) do środka jabłuszka?yanmarf17d pisze: ↑13 sty 2020, 08:43 Patrząc na inne tylne tuzy wielu traktorków tej wielkości wystające dolne ramiona wydają się przesadnie długie, ale to norma.
No właśnie dłuższe wieszaki nie rozwiązują do końca problemu. To co napisałem powyżej i widać na zdjęciach - dłuższe wieszaki prawie nie robią nic bo dochodzi do operania się wieszaka jak nie o lasze to o zaczep odciągu.wojtis1990 pisze: ↑13 sty 2020, 08:51 O takie wieszaki można szukać i masz obustronną regulację, tylko trzeba sobie dobrać odpowiednią długość:
Pozdrawiam jpyt
- wojtis1990
To trzeba je założyć odwrotnie, to co masz na górze dać na dół a to co na dole dać na górę. Tam widzę dłuższe płaskowniki, jak odwrócisz to nie powinny już się zapierać o lansze. A żeby nie zapierały się o śrubę od odciągów trzeba ją przełożyć w inny otwór. Można też obniżyć całego pręta na którymi wisi zawiesie. Można skrócić lansze. Rozwiązań jest kilka. Wieczorem wrzucę zdjęcie z metrówką jak mamy u siebie i może coś podpatrzysz.
Tutaj masz kilka fotek, jak jest u mnie. Mój f17d ma chyba taki sam most i zwolnice i tam powinno być jakieś miejsce. Lasze powinny być zamocowane pod spodem. Do śruby centralnej jest taki zaczep na trzy położenia bolca, albo do niego dopinany jest dodatkowy zaczep(na zdjęciu brak) na krótką śrubę do glebogryzarki
yanmarf17d - dzięki za zdjęcia.
Swoją drogą masz fajnie zrobione to zawiesie, z wieloma rozwiązaniami, które u mnie kuleją. Natomiast częśćiowo jest to u Ciebie możliwe bo masz zdemontowane elementy oryginalnego zawiesia 4-punktowego. I tu mam kolejne pytania
1. Co z glebogryzarką? Przerabiałeś na 3-punktowe?
2. Gdzie kupiłeś elementy swojego zawiesia?
3. Jeszcze jakbym mógł prosić tą odległość od koła do środka jabłuszka w laszy.
Z góry dziękuję
Jacek
PS.
Nie widać tego na zdjęciach ale nie są symateryczne jeśli chodzi o rozstaw i wielkość otworów. Ramiona podnośnika są stosunkowo grube i w odwrotnym ułożeniu to nie podejdzie (przynajmniej bez dodatkowych przeróbek).
Z góry dziękuję
Jacek
PS.
Nie do końca wykonywlane
Pozdrawiam jpyt
