Jeszcze jeden dźwig
- wojtis1990
Jeszcze jeden dźwig
Ostatnimi czasy stwierdziłem że i mnie by się dźwig przydał. Latem czeka mnie zrywanie i układanie płyt Jumbo, czasem trzeba jakiegoś klocka drewnianego podnieść, jakiś złom na przyczepkę załadować i takie urządzenie koło domu jest przydatne. Do budowy używam profil 60x60x4, sworznie ze złomu FI25, wzmocnione rurką grubościenną, zawias z blachy 10mm. Zrobiłem kilka zdjęć. Muszę jeszcze dobrze rozmierzyć gdzie zamontować siłownik bo chcę mieć taki 480 o skoku 300mm bo taki idealnie pasuje mi zamiast śruby rzymskiej i mogę tu wykorzystać i sobie w razie potrzeby przekładać.
Re: Jeszcze jeden dźwig
Jakiś ogólny schemacik-rysunek?
- wojtis1990
Nie śmiejcie się z rysunków nigdy za dobry nie byłem
Sporo jest wiercenia, otwornica idzie łatwiej niż wiertłem.
Najbardziej obawiam się czy moje spawy wytrzymają, nie mam doświadczenia w spawaniu tak grubych materiałów. Używam elektrody Lincoln Omnia 46, w porównaniu do Spawmetu oraz Metalweldu te wydają mi się być najlepsze.
Spawy, jak dla mnie w porządku. Tu problemem będzie raczej sztywność ramion, zwłaszcza poziomego i długość wysięgnika.
Myślałem kiedyś o takim, ino że obrotowym
Coś takiego mi chodzi po głowie, tylko u ciebie jakieś to delikatne.
- wojtis1990
Za delikatne ? Poziome ramię mogę usztywnić płaskownikiem na sztorc od góry. Robię tak trochę na ślepo żeby był kompromis pomiędzy wagą a wytrzymałością. Ramię poziome ma długość 1m. Nie mam bladego pojęcia jakie obciążenie jest w stanie znieść profil 60x60x4. Widziałem już podobną konstrukcję która wytrzymywała 500kg. Ja takiego ciężaru nie podniosę bo przednie koła pójdą do góry. No zobaczymy co z tego wyjdzie jak skończę. Jutro trochę podziałam jak będzie czas.
Moim zdanie spoko konstrukcja bo wiadomo że po 500 czy więcej kg to nie będziesz tym podnosić
Wiadomo że pewnie wytrzyma ale w koło domu spokojnie wystarczy sam sobie będę musiał coś takiego zrobić
- wojtis1990
Pierwsze próby rokują pomyślnie. Jeszcze trzeba trochę pracy włożyć i dźwig będzie gotowy.
Przy nie ostrożnym używaniu wygnie się pionowy stelaż w miejscu mocowania siłownika.
koniecznie wzmocnij konstrukcje elementy z płaskownika nawet 50x4 nie na sztorc a na leżąco+kawałki pręta fi 50 lub profilu z grubsza ścianka, Takie wzmocnienia nie są ciężkie a zadziałają jak struna przy podnoszeniu,
