Jakie siłowniki do Tura Kubota L1501dt
: 21 lis 2019, 00:33
autor: lupi27
Witam czy ktoś mógłby doradzić jakie siłowniki do Tura bo chce sam spawać tylko nie wiem jakie siłowniki zastosować myslę że te cieńsze wystarczą ? no i kwestia długości ? mysle że te byłby ok .
https://www.olx.pl/oferta/cylinder-hydr ... 7a87b1f5f7
Re: Jakie siłowniki do Tura Kubota L1501dt
: 21 lis 2019, 06:54
Witaj kolego to forum wymaga przedstawienia się a nie zgrubnej rury pytania . Kazdy z nas tu się szanuje i przyjmuje pochwały oraz krytykę . Rozrysuj sobie ładowacz na karcie milimetrowej w skali nanies wymiary traktorka . Powycinaj z tektury ramiona i zapomoga pinezek jako sworznie zrób symulacje . Następnie zmierz odległość punktów mocowań siłowników pomnóż przez skalę i uzyskać z wielkość siłownika . Proste jak budowa cepa . Nikt z nas nie wie jakie masz odległość i na jaka wysokość ma on podnosić .
: 21 lis 2019, 20:23
Za grube tłoczyska za wolno będzie pracować .
: 21 lis 2019, 23:27
autor: lupi27
Kolego k_sit czy w poście pytałem jak zbudować tura? Nie.! Pytam tylko czy grubość siłownika z zewnątrz 50mm , a w śr. 24mm wystarczy do zwykłych prac ziemnych myślę ok 300kg max . Nie miałem nigdy styczności z hydrauliką sielawa w takich ttaktorakach dlatego pytam tych co mają u siebie założone . To jakie macie srednice tłoków. Pozdrawiam i dzieki za odp.
: 22 lis 2019, 06:36
Przedstawiłem ci jak dobrać długość . Na tej podstawie dobierasz z wyliczeń dźwigni i ciśnień przez kalkulator doboru siłowników . Na początek należy wyliczyć z dźwigni jednostronnej jaka siłę potrzeba do uniesienia ramion głównych i podobnie do zamykania łyżki i tu wyliczalem przy zastosowaniu
wideł paletowych . Co do średnic tłoczyska to występują w moim przypadku 25 i 20 tłoki 50 ;40 . Co do długości to typowe siłownik od podnoszenia kabiny LIAZ i Man po przeróbkach . Opisałem to wszystko w budowie swego tura . Tam tez jest test i regulacją rozdzielacza sposób poprowadzenia oraz połączenia hydrauliki .
http://www.malytraktor.pl/forum/viewtop ... f=45&t=603http://www.malytraktor.pl/forum/viewtop ... f=58&t=560
: 31 sty 2020, 20:41
autor: Rafael76
Witam kolegów. Przeglądając forum natknąłem się na waszą dyskusje. Jestem właśnie w fazie planów wykonania tura do mojej Kubotki i tak się zastanawiam czy może któryś kolego podzielił by się jaką dokumentacją zdjęciową albo rysunkami. Naj mniej znalazłem rozwiązań z mocowania do ramy. Jeśli to nie kłopot to chętnie poglądam i poczytam dobrych rad..... O siłownikach już poczytałem
: 01 lut 2020, 17:30
W dziale ładowacze załóż temat o tytule ładowacz do kuboty .....model itp .Na pewno pomożemy ,to mój ulubiony dział .
