Iseki 1610 TS Odpalanie
zulkis
Post autor: zulkis » 09 lis 2019, 22:59
Witam mam problem z moim iseki ts 1610ts ciężko odpala na zimno i ciepło.Po nagrzaniu świec okolo 15 sekund kopci na biało potem na czarno i zapali. Dodam ze swiece wymieniłem na nowe. wykręciłem również wtryskiwacze aby sprawdzić czy nie leja ale rozpyla ładnie. Chciałem sprawdzić Kat wyprzedzenia wtrysku i tu jest problem bo nie mogę znalesc nigdzie żadnych znaków według których jest możliwa regulacja. Pomp Diesel kiki 2 wtryski zdjęcia załączę jak najszybciej
Zazwyczaj kat ustawia się za pomocą znaków na kole zamachowym Ale jak to Japonia i zawsze musi zaskoczyć innym, rozwiązaniem :)
Re: Iseki 1610 TS Odpalanie
Post autor: yanmarf17d » 10 lis 2019, 17:40
Zobacz ,czy na obudowie wieńca jest klapka (otwór?). W moim Yanku jest taka klapka przykrecana z prawej strony i tam widać wieniec koła zamachowego. może iseki ma podobnie :?:
zulkis
Post autor: zulkis » 10 lis 2019, 18:51
Post autor: k_sit » 10 lis 2019, 23:19
Powinny być obroć kołem zamachowym powoli . A sprawdzałeś ciśnienia wtryskiwaczy i sprężania . Może być wina paliwa .
zulkis
Post autor: zulkis » 11 lis 2019, 14:20
Na kole zamachowym są dwie kropki. przypuszczalnie początek wtrysku i gmp. ale względem czego to ustawić na obudowie sprzęgła nie ma żadnego znaku. jak to wygląda przy innych traktorkach. Są znaki czy potrzebny specjalny przyrząd. Nie sprawdzałem jeszcze ciśnienia ale na dniach zawiozę do sprawdzenia.Chciałem ustawić pompę i na tym problemie utknąłem.
Post autor: k_sit » 11 lis 2019, 15:05
Czy ten problem stał się jak przyszły niższe temperatury ?
zulkis
Post autor: zulkis » 11 lis 2019, 17:00
k_sit pisze: 11 lis 2019, 15:05 Czy ten problem stał się jak przyszły niższe temperatury ?
Nie już był wcześniej nawet na ciepło kreci z 5 sekund. wymieniłem świece i za dużo się nie polepszyło. bardzo prawdopodobne ze jest źle ustawiony kat na to wskazuje. wiece pytam się tu jak ustawia sie kat wyprzedzenia wtrysku w innych traktorach produkcji japońskiej :)
Post autor: k_sit » 11 lis 2019, 18:57
A ktoś wcześniej grzebał w silniku ?A jaka moc ma , obroty na falują ? Jaka jest reakcją silnika na pedał gazu? Na początek sprawdził bym ciśnienia jeżeli nikt nie grzebał przy zapłonie . Miałeś do czynienia z regulacją kąta wtrysku .
zulkis
Post autor: zulkis » 12 lis 2019, 09:04
k_sit pisze: 11 lis 2019, 18:57 A ktoś wcześniej grzebał w silniku ?A jaka moc ma , obroty na falują ? Jaka jest reakcją silnika na pedał gazu? Na początek sprawdził bym ciśnienia jeżeli nikt nie grzebał przy zapłonie . Miałeś do czynienia z regulacją kąta wtrysku .
nikt przy pompie i silniku nie grzebał moc ma dobra . na wolnych obrotach pracuje równo na obroty tez wchodzi ładnie.
Jedynie co było robione prze zemnie to regulacja zaworów.A regulacje kata wtrysku robilem już w c-360 i mtz 82 i zetorze 7211.
Post autor: k_sit » 12 lis 2019, 09:56
Sprawdź kompresję bo podejrzewam pierścionki lub gniazda i przepuszcza zaczym się uszczelni . Chociaż nie wykluczone że jest zły wtrysk lub dawka .
Ostatnio zmieniony 12 lis 2019, 22:05 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
