I mam pytanie bo mechanik sprzedawcy mówił że skrzynia i hydraulika nie mają filtra tylko czyścik między skrzynią a pompą a nie mogę go zlokalizować i wyczyścić
Hinomoto e184 przedni most i skrzynia biegów
Bradomsko
Mam problem z przednim mostem w nowym nabytku, w moście brak oleju tylko smar, planuję zalać ropą pojeździć zagrzać spuścić powtórzyć do czystego i zalać hipolem. Teraz pytanie skąd smar? czy w traktomixie tak mi to zrobili ?bo szczerze wątpię że tak ma być
Re: Hinomoto e184 przedni most i skrzynia biegów
Dziwna sprawa albo miał duże wycieki i zamiast oleju wsadzili smar
no tylko tak spekuluje bo dziwne
A w piastach masz korki spustowe do oleju
Ja bym zalał jak jest pojeździł trochu i wymienił znowu bo smar to ciężko tak będzie z tamtą wydostać
Ale wątpię żeby był smarowany smarem choć niegdy nie wiadomo
Wrzuć jakieś fotki mostu z każdej strony tylko dokładne żeby było widać dobrze
Pierw zlokalizuj czy masz korki spustowe do oleju w przednim moście
Tak jak wyżej zalej olejem . Czyścik to ciekawostka filtr siatkowy w skrzyni w śrubie oczka rury jest w prawie każdym ciągniku lub filtr na przewodzie ssącym. Masz do mnie niedaleko podjedz to ogarniemy to i owo .
Bradomsko
Korek spustowy na środku mostu na dole i faktycznie na piastach spustowe i wzierniki na środku
Bradomsko
No właśnie ten filtr siatkowy i nie mogę znaleźć
Bradomsko
Znalazłem po południu myślę że już będzie śmigać
To zalej olejem narazie, tak do połowy pół osi w moście po jeździj trochę żeby upewnić się czy nie ma wycieków bo po co rozbierać składać a później od nowa
A tak smar z olejem się wymiesza zlejesz olej jak nie będzie wycieków na zwrotnicach to zalej nowym i po robocie
Lepiej się upewnić czy nie będzie wyciekać także pojeździł z tydzień i zobaczysz co się dzieje
A jak będziesz mieć przecieki to rozebrać wymienić łożyska uszczelniacze i tyle tylko trochę roboty jest a tak to nie jakoś mocno skomplikowane do wymiany jak ktoś coś trochę mechanikę ogarnia powinieneś sobie poradzić w razie W
Ale myślę że będzie dobrze pojeździsz spuścić olej zaljesz nowym i git
Tylko jak zalejesz nowy to tak do połowy pół osi bo w sumie nikt nie ile powinno być a myślę że to bezpieczny poziom bo wszystko zalane będzie olejem a jak za dużo to też nie dobrze
I jak tam postęp prac
Bradomsko
Oleje zmienione przedni most zalałem ropą, ale niestety przy przekładaniu akumulatora na nowy zrobiłem dziurę w chłodnicy(złośliwość rzeczy martwych bo praca w niedzielę lubi się mścić
) jutro powinna być do odbioru jak będzie chwila to zmontuje i pośmigam po placu bo muszę glebę przetestowac
