Panowie mianowicie jest wskaźnik temp.od którego idzie jeden kabel do czujnik temp.i teraz to nie działa nie chce się podnieść wskaźnik temp.
Zacznę od początku pierw sprawdziłem czy dział sam wskaźnik i okazało się że na początku nie działał więc go rozebrałem i na krótko podawałem napięcie i się podnosiła wskazówka no to ok. Ale to samo przez przewód pod maską i nic a okazało się że na liczniku są ścieżki lutownicze czy jak to się nazywa i one było w porządku ale podkładka nie stykała się że ścieżka i przejścia nie było więc to naprawiłem i jest dobrze kabel pod maską podam napięcie i wskazówka się teraz podnosi. Ale do czujnika podłączyłem kabel do szklanki gorąca woda i nic i teraz sobie myślę że trzeba masę podłączyć bo musi być ale też nic się nie dzieje a czujnik nówka ale jutro myślę go sprawdzić z gorącą wodą i miernikiem na omach bo może niby nowy czujnik ale felerny.
I teraz jak okaże się że czujnik ok i nie będzie dziać to jakieś pomysły bo niby proste jak cep ale upierdliwa sprawa jak ktoś by miał jakieś spostrzeżenia to niech przeleje je na ekran
