Wiertnica hydrauliczna dla Yanka
: 08 kwie 2019, 20:49
Po zainstalowaniu hydrauliki zewnętrznej w YM F17D przyszedł czas na pomysły jej wykorzystania.
Zrobiłem wiertnicę z silnikiem SMR 50cm3 i z wiertłem 20 cm do spalinówki. Wykorzystałem swój żurawik, który od roku nie miał zatrudnienia
Trochę profili i blach ze złomu i działa
Cały koszt to ok 450zł, nie licząc wcześniej założonej hydrauliki
Świder zamocowany na dwóch przegubach wchodzi pięknie w ziemie uprawioną na pochyłości.
Chcę go wykorzystać jako dołownik do winorośli (w tym roku ok. 150 dołków). W zeszłym roku zmęczyłem łopatą 145 dołków i powiedziałem: dosyć!
Re: Wiertnica hydrauliczna dla Yanka
: 14 kwie 2019, 22:43
autor: czes1111
Jak sprawuje ci sie ten silnik nie jest za szybki?
W ziemi masz jakieś kamienie?
: 15 kwie 2019, 05:44
Nie liczyłem obrotów, ale do wiercenia są odpowiednie. Ziemia jest bez kamieni, ale na małej głębokości jest twardy łupek i jak się tam trafi, to tylko ręczna robota. Silnik teoretycznie ma 750obr/min. Zastosowanie tego silnika np. do pielnika będzie wymagało przekładni.
Jak zacznę wiercić dołki, to zrobię film
: 18 kwie 2019, 20:31
: 18 kwie 2019, 20:47
autor: jarekstryszawa
Sprytne narzędzie- a i ciągnik fajnie poszerzony
: 05 mar 2021, 21:30
Mój mini ładowacz na przód na ukończeniu. Jest po pierwszych próbach(
viewtopic.php?f=45&t=2944)
Chciałem ,żeby urządzenie było bardziej uniwersalne i pomyślałem o wykorzystaniu wysięgnika (po zdemontowaniu łyżki)do podpięcia wiertnicy (opis w tym temacie).
Dotychczas wiertnica zawieszona była na tylnym tuzie z możliwością przesunięcia od traktora w celu zwiększenia możliwości wiercenia głębszych dołków. Do wiertnicy dokupiłem przedłużkę 50cm i teraz mógłbym wiercić dołki o głębokości 100-110cm.
Dla mnie nie ma znaczenia czy wiertnica zawieszona jest z przodu ,czy z tyłu, bo ma napęd hydrauliczny. Ważniejsze dla mnie jest to ,że wysięgnik ładowacza ma większy zakres ruchu góra- dół i dodatkowo można wiertło dopychać siłownikiem.
Jeśli ktoś ma podobne rozwiązanie na ładowaczu , to chętnie skorzystam z podpowiedzi i sugestii
: 27 mar 2021, 13:37
autor: rafal-case
Super ta wiertnica.
Właśnie coś podobnego chce stworzyć bo muszę wiercić pod słupki ogrodzeniowe.
Będzie silnik hydrauliczny plus wiertło.
Mam pytanie, czy w twardszej ziemi będzie wierciło pod swoim ciężarem i opadaniem tuza czy raczej będę musiał zrobić dodatkowy docisk hydrauliczny?
Twoja wygląda mniej skomplikowanie i taniej od mojego wstępnego pomysłu
Ja myślałem zrobić taki a la maszt pionowy z ceowników, coś jak w wózkach widłowych, i dołożyć pionowo siłownik o skoku takim jak głębokość otworów.
Otwory chcę roić o średnicy 25 lub 30 cm i głębokości około 90 cm
: 27 mar 2021, 18:06
Jeśli wiertło będzie z płytkami ,to poradzi z mniejszymi kamieniami.
Dotychczas moje wiertło 20cm w uprawianej ziemi szło pod własnym ciężarem. Gdy w jesieni próbowaliśmy w zbitej zadarnionej ziemi ,to druga osoba na początku musiała naciskać na koniec wysięgnika ,żeby wiertło przebiło początkową warstwę gleby ,a potem już szło pod własnym ciężarem.
: 29 mar 2021, 10:28
autor: rafal-case
Hej.
Dzięki za szybka odpowiedź.
Jakie masz wiertło, o jakich płytkach przy wiertle mówisz?
Znasz dane Twojego silnika? Prędkość mała nie jest. Nie jest za szybko?
: 29 mar 2021, 18:57
Wcześniej opisywałem parametry silnika. W linku jest film z pracy wietnicą
https://www.facebook.com/yanmarmania/vi ... 570385589/
Może jest ciut za szybko, jak dla mnie do przyjęcia
Na markowych świdrach zakładane są płytki utwardzane.
