Podniesie mocy
Nekro
Podniesie mocy
Post autor: Nekro » 08 maja 2018, 21:38
Witam wszystkim dzisiaj dowiedziałem się od jednego ze sprzedających ze z FX26 można podnieść moc jak stwierdził są to te same silniki co w FX28 czy FX32. Tylko ze zmniejszoną mocą. Moje pytanie czy faktycznie można podnieść moc i czy to prawa ze są te same silniki. Dodał jeszcze ze regulacji dokonuje się na pompie wtryskowej czy to prawda czy ktoś robi mnie w balona???
Gelo
Re: Podniesie mocy
Post autor: Gelo » 14 cze 2018, 20:56
W autach zmianę mocy najprościej podnieść poprzez wgranie nowych map(zmiana kąta wtrysku, dawki paliwa itp). Więc pewnie jest to możliwe. Ja osobiście pokusiłbym się o montaż turbo ;).
Re: Podniesie mocy
Post autor: toku74 » 15 cze 2018, 22:15
Nie znam silnika. Co on już ma? Turbo? IC? Jaka pompa, a może CR?
leszek k
Re: Podniesie mocy
Post autor: leszek k » 15 wrz 2018, 20:09
tylko ze samo zalozenie turbiny nie pomoze za bardzo trzeba terz pompe dostroic do turbiny bo uboga mieszanka zwieksza temperature spalania i tłoki spadna ci do miski olejowej albo wyleca przez tłumik
