Kosiarka - mulczer. Płozy czy koła?
Post autor: toku74 » 05 maja 2018, 21:45
Jak w temacie. Kupiłem przekładnię kątową. Będę budował taką kosiarkę szerokość 125-130 cm. Moje pytanie do użytkujących. Lepsza na kołach- pająk, czy płozy? Dzięki za pomoc.
Re: Kosiarka - mulczer. Płozy czy koła?
Post autor: emek650 » 05 maja 2018, 21:55
Płozy czy koła?
Płozy i kola.
Farmer
Post autor: Farmer » 05 maja 2018, 22:00
a przeznaczenie kosiarki? z kołami możesz
równo skosić trawnik i go nie zniszczyć. Płozy to bardziej robocza trawa do koszenia sady, rowy, plantacje itp.;)
Post autor: yanmarf17d » 07 maja 2018, 22:11
Do kosiarki na płozach zakupionej w jednej z firm dorobiłem z tyłu dwa kółka z regulacją wysokości. Mogę pracować na samych płozach lub na płozach z kółkami albo na samych kółkach. Kółka ułatwiają jazdę po łuku lub do tyłu
vitara
Post autor: vitara » 12 maja 2018, 10:03
gdzie kupiłeś kosiarkę z płozami ?
newrom
Post autor: newrom » 12 maja 2018, 13:52
Ja kupiłem KR w Konarach, te płozy do kawałki może 3cm szerokości płaskownika które przy zakręcaniu strasznie ryją ziemię i trzeba się bawić w unoszenie. Wolałbym kółka.
Post autor: toku74 » 12 maja 2018, 23:00
Fajnie, że temat trzyma. Przyszła przekładnia kątowa PK 49.005 / jak się nie mylę/. Kawał zaje.istej przekładni. Tak patrzę na nią i myślę że większa i solidniejsza jest niż ten mój cały złamas. Dorobię nóż, obudowę i zobaczę jak pójdzie. Zastanawiam się nad płozami /tutaj 3-punkty/i wałkiem kopiującym z tyłu. Jak Wasze opinie na temat takiego rozwiązania i pracy z nim?
czes1111
Post autor: czes1111 » 13 maja 2018, 07:32
jeżeli masz ładny trawnik koło domu i jest równo to zdecydowanie koła. Ja mam na płozach i używam tylko tam gdzie mam wyższą trawę wokół drzew. Płozy rysują przy zakrętach
Wojtek
axer
Post autor: axer » 13 maja 2018, 11:09
Wałek kopiujący zbiera sporo trawy, jeśli się na niego zdecydujesz musisz zrobić solidny zgarniacz, który będzie go czyścił. W standardowej bijakowej z Chin jest to kawałek kątownika, jednak zbyt słabego - potrafi się odgiąć, wałek zbiera trawę i blokuje się.
Płozy - jak koledzy pisali - mocno ryją w darni, wolałbym kółka.
Jaką szerokość roboczą planujesz? Powinienem mieć gdzieś śmigło z rozdrabniacza 110cm.
Post autor: toku74 » 13 maja 2018, 11:42
Planuję do 140 cm. Daj fotki tego śmigła. Myślę nad długimi nożami rozdrabniacza -te 30cm po dwa na stronę plus przeciwnóż i jak najkrótszym samym śmigłem celem jak najmniejszej masy samego elementu wirującego. Proszę o Wasze przemyślenia i doświadczenie.
Teren bardziej łąka niż równy trawnik. Na równy trawnik to za parę lat będę szukał bijakowej z koszem. Jak Wasze opinie i w tym temacie?
