Rotacyjna gnie łapy podnośnika
Mam yanmara 215F i do tego kosiarkę rotacyjną tą najmniejszą 1,35 z kuźni i mam problem przez pierwsze dwa lata wszystko było ok, a teraz gnie mi łapy podnośnika. Coś robię nie tak ale gnie i muszę prostować potem, czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego tak się dzieję ?
Re: Rotacyjna gnie łapy podnośnika
Które miejsce dokładnie Ci gnie wieszaki czy listwy ?
Dziękuje Piotrze za odzew
Wygina mi wieszaki czyli te dwa boczne elementy wiszące najniżej.
Wygina mi wtedy gdy kosiarka jest pod kątek prostym do ciągnika. Wygina je w środku tak jakby poprostu siła kosiarki zwisającej siła gnąca była zbyt duża i wyginała to
Przez kilka pierwszych lat nie wyginało a teraz wygina i nie mam pojęcia dlaczego . tak się dzieję ?
Coś źle ustawiam ale ten cały zespół podnośnikowy w tym Yanmarze to jakaś kosmiczna technologia.
Ktoś może pomóc nawet odpłatnie ?
O ile dobrze kumam to kosarka rotacyjna ustawiona pod kątem prostym nie ma zwisać na ciągniku ale ma byc ciągnięta po ziemi tak ?
Może tu jest pies pogrzebany ? lub nie wiem w wypoziomowaniu ?
- amigorm1976
Jeżeli dobrze zrozumiałem to kosiarka wygina Ci wieszaki i próbuje zmienić kąt w stosunku do ciagnika z 90° na kąt większy, czy coś innego się dzieje?
Jeżeli próbuje zwiększyć kąt to znaczy że ma za duży opór, czyli za szybko jedziesz lub masz źle wypoziomowaną kosiarkę.
U mnie wieszaków nie wygina gdyż są dorobione z ciągnika o większej mocy ale potrafi zmienić mi kierunek jazdy gdy wjadę za szybko w gęstą trawę.
Właśnie
Za szybko na pewno nie jeżdżę wolnie to już nie wiem czy się da.
Właśnie kosiarka wygina wieszaki.
Kosiarka to model Kuźnia Z011/1 o masie 350kg i szer koszenia 1.35m. i chyba jest za duża do tego ciągnika.
Gdy ją kupowałem na rynku był tylko jeden model do naszych minitraktorków ale cholernie drogi i trzeba było czekać
Teraz widzę że jest ich więcej i chyba ją sprzedam lub oddam w rozliczeniu a kupie coś stricte do Yanmara 215.
Jeśli chodzi o spoziomowanie kosiarki to możesz mieć rację gdzyż kompletnie nie mam pojęcia jak się robi.
Lokalny znawca stwierdził że mój F215 ma bardzo małą różnicę położenia dolnych łap w stosunku do łącznika i w ten sposób siła działająca na górny łącznik ( element zawieszenia 3 punktowego ) że ta siła jest mizerna i dlatego wygina.
Ta kosiarka wtedy gdy jest ustawiona pod katek 90st do ciągnika krzywi i gnie wieszak na którym wisi bardziej czyli krzywi ten wieszak na który działą siła o kierunku do ziemi
Jedno zdjęcie (dobre) warte tysiąc słów. Pokaż ten wygięty wieszak i będzie łatwiej.
Witam ja również używam podobnej polskiej kosiarki i chodzi ona z mitsubishi 23-konnym już z 7 lata , u mnie listew nigdy nie wyginało ale za to rwało odciągi . Takie głupie może pytanie ale czy otwierasz takie zabezpieczeni które jest nad bębnami na tym takim jakby odciągu na którym ma pływać kosiarka ?
Co do ustawienia kosiarki to staraj się ustawiać ją w poziomie , a nawet z tendencją w tył
jutro wkleję zdjęcie wygiętego zawiesia.
A ogólnie to czy ma sens wymiana tej kosiarki na lzejszą jakąś 150 kg ?
Do kosiarek trzeba mieć pływanie na wieszakach aby kosiarka mogła się dostosować do kształtu podłoża .
Zobacz moją wersję 3 pkt zawiesia do kubota l4150 i zobacz o co chodzi .
- amigorm1976
Pływanie w polskich kosiarkach załącza się poprzez odblokowanie zabezpieczenia nad bębnami tak jak wspomniał Kamil
Kilka sezonów już kosiłem i nigdy nie przestawiałem wieszaka w pływanie i nawet nie mam takiej możliwości w Kubocie w C-330 jest taka możliwość ale też z niej nigdy nie korzystałem.
W chińskich kosiarkach w związku z ich budową pływanie jej jest automatyczne.kamil00 pisze: Takie głupie może pytanie ale czy otwierasz takie zabezpieczeni które jest nad bębnami na tym takim jakby odciągu na którym ma pływać kosiarka ?
