glebogryzarka Yanmar RSA 130M
Trafiła do mnie glebka model RSA 130M. Stan jak widać na fotkach- miejscami starty lakier, ale chyba wiele się nie narobiła . O tym świadczy stan noży i wału. Na wale prawie na całym fabryczna farba. Jak ją oceniacie?
[/url]
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 21:13 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: glebogryzarka Yanmar RSA 130M
Nówka sztuka nieśmigana. ;)
Mam pytanie o ilość oleju wlewanego do obu przekładni tej glebogryzarki.
Na przekładni kątowej jest korek wlewu i śruba pod wałkiem wom (żółta). Czy wystarczy oleju żeby przykrył przekładnię ? W korku nie ma żadnego bagnetu.
W przekładni napędu wału w dolnej części obudowy są dwie żółte śruby. Czy olej powinien się mieścić między obiema?
W instrukcji nowej glebogryzarki RH170 znalazłem takie oto ilości:
przekładnia wom -1,7l
przekładnia wału -1,1l
podpora wału (prawa strona)- 0,1l
Ktoś ma podobną glebkę do mojej i wymieniał w niej olej?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 21:16 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 2 razy.
- amigorm1976
W glebogryzarce Kubota na korkach jest podana ilość potrzebnego oleju.
Chyb znalazłem odpowiedź.
Patrzyłem na korki wlewu i tam nie ma nic.
Odkryłem pod śniegiem nalepkę z pismem robaczkowym i schemacik i pisze 0,7l i 0,7l
Gdzie kupiłeś takie cudeńko?
Traktor.com Pewnie daleko na rekonesansWaldi pisze:Gdzie kupiłeś takie cudeńko?
No wiesz to 630 km.Ale może warto,mają dobrą opinię .Najbliżej mam do Traktomixu 400 km.Zastanawiam się nad taką ,ale mam już agregat uprawowy(Glebogryzarka separacyjna) i nie wiem czy inwestować w taką glebogryzarkę.
Raczej rzadko będziesz używał obydwóch maszyn.
U mnie glebogryzarka w sumie nie przepracowała 2h przez 3 sezony.
Za to agregat... kilkanaście na każdym ogrodzie w zeszłym roku.
Ciekawią mnie odkręcane pokrywy na tylnej klapie w kształcie klina,jedna większa na środku i dwie mniejsze na brzegach pokrywy.Czy jeśli bym je odkręcił i wykręciłbym część noży to czy dało by się użyć jej do pielenia np.mniejszych selerów, pory, itp.Trzeba by posadzić wszystko w rzędach dopasowanych do tych wycięć.
