Pomoc przy wyborze kosiarki
buka86
Post autor: buka86 » 03 lut 2018, 20:51
Witam serdecznie,
Zwracam sie do forumowiczow o pomoc , jakies rady, sugestie odnosnie wyboru kosiarki. Ponizej kilka przydatnych informacji:
1) Kosiarka do traktorka Yanmar SA424 24KM
2) Kosiarka ma kosic glownie trawniki, tereny zielone przy wspolnotach mieszkaniowych - aktualbie to teren okolo 1ha
3) Z racji prowadzonej przeze mnie dzialalnosci moga pojawic sie inne zlecenia - wieksze ogrody, tereny zielone przy firmach, halach produkcyjnych
Zastanawialem sie nad pielegnacyjna lub bijakowa. Pytanie czy warto brac z koszem. Producenci bijakowych pisza ze nadaja sie do trawnikow, boisk, parkow - wiec po co pielęgnacyjne? Przez mysl przesla mi Perzuzzo Koala 120 cm. W co warto zainwestowac? Moze jakies kobkretne modele?
Z gory dziekuje za poswiecony czas i ewentualna pomoc:)
RobFra
Re: Pomoc przy wyborze kosiarki
Post autor: RobFra » 03 lut 2018, 21:11
Do 24KM to możesz brać pow. 1,4m szerokości.
po pielęgnacyjnej masz trawkę jak na boisku.
Po bijakowej hmm wióry i wyorane do ziemi, ale nie boi się nieużytków, kretowisk i kamieni.
Może potrzebujesz obu. Na boiska i zadbane - pielęgnacyjna, a na nieużytki - bijakowa.
buka86
Post autor: buka86 » 03 lut 2018, 21:19
Kwestia ze skoszona trawa. Faktycznie pielegnacyjna mulczuje tak drobno czy trzeba zbierac jednak pokos?
Luzak
Post autor: Luzak » 03 lut 2018, 23:36
buka86 pisze:Kwestia ze skoszona trawa. Faktycznie pielegnacyjna mulczuje tak drobno czy trzeba zbierac jednak pokos?
To zależy jak wysoką trawę kosisz. Jak kosiłem co tydzien to było ok, ale jak się zapomniałem ... to trzeba zbierać.
buka86
Post autor: buka86 » 04 lut 2018, 07:27
W podpisanych zleceniach mam ustalona czestotliwosc koszenia w jednym przypadku co 2 tygodnie a w drugim raz na miesiac. Stad moje pytanie o wybor kosidla i zasadnosc / oplacalnosc uzywania kosza
Luzak
Post autor: Luzak » 04 lut 2018, 09:38
Na Twoim miejscu pielęgnacyjną kupiłbym ze zbieraniem - do swojej albo dorobię zbieranie albo wymienię na taką ze zbieraniem.
buka86
Post autor: buka86 » 04 lut 2018, 09:50
A polecasz moze jakas pielegnacyjna za zbieraniem?
Luzak
Post autor: Luzak » 04 lut 2018, 22:46
buka86 pisze:A polecasz moze jakas pielegnacyjna za zbieraniem?
Tematu jeszcze nie ruszałem więc nie pomogę.
buka86
Post autor: buka86 » 08 lut 2018, 23:01
Może jakiś inny użytkownik ma jakieś propozycję co do konkretnego modelu kosiarki?
golfik-81
Post autor: golfik-81 » 09 lut 2018, 09:56
może pielegnacyjna z przodu z "plecakiem" z tylu (http://www.matev.de/produkte/aufnehmen/ ... ..%2F..%2F. ) ja ma bijakowa na tyl bez zbierania i pielegnacyjna na przod, maszyna z przodu daje to ze nie ugniatasz koszonej trawy a po bijakowej to raz ze estetycznie to to nie wygląda a i po dniu zaczyna wstawac trawa ta co ja ugniotles......mimo ze kulka trawiaste ale masa traktorka robi swoje.....
plusy bijakowej to ze kosisz jak leci (ze stara opona był problem ale moc silnika za mala pewnie - nie zauwazylem)
minusy moc traktorka i jakość i szybkość koszenia względem pielęgnacyjnej
plusy pielęgnacyjnej to ladniej skoszona trawa mniejsze zapotrzebowanie mocy przez co moze być szersza....
Ale to tylko moje spostrzeżenia.
