Ogrzewanie warsztatu
Luzak
Post autor: Luzak » 23 lis 2017, 18:07
Mam pytanie czym ogrzewacie swoje warsztaty?
Potrzebuję na tę zimę coś wymyślić. Do ogrzewania mam ok. 800m3 / 160m2. Rozważam paliwo stałe ale tylko drewno lub olej opałowy. I oczywiście z nadmuchem - inne metody rozprowadzania "temperatury" odpadają.
Macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
Re: Ogrzewanie warsztatu
Post autor: toku74 » 23 lis 2017, 21:07
Nagrzewnica HP 125. Od 9 lat taką męczę i działa. Zużycie ok. 2l/h. Ogrzewam podobną halę do Twojej. Na ustawieniu min. po paru godzinach trzeba wyłączyć, bo nie idzie wysiedzieć. Jest też HP 115- chyba lepsza
Luzak
Post autor: Luzak » 23 lis 2017, 22:12
Czym w niej palisz? Mocno śmierdoli? :-)
Post autor: toku74 » 24 lis 2017, 08:19
Nic nie śmierdzi. To piec nadmuchowy. Spala olej przepracowany /jak jest/ i opałowy, diesla. Głównie przeznaczona do przepracowanego- hydrauliczny, transformatorowy, silnikowy- taki tam. Ta HP115 ma ustawienie na dwa rodzaje oleju i trochę mniejszą moc dlatego wydaje się być lepsza. Moja 125 jest trochę za mocna, a nie daje jej się niżej wysterować. Znaczy się znalazłem sposób, ale w oryginale tego nie ma.
Luzak
Post autor: Luzak » 24 lis 2017, 09:35
A jakie masz realne zużycie oleju na godzinę? U mnie w grę wchodzi tylko opał.
Testowałem ostatnio nagrzewnicę nadmuchową na opał o mocy 40 kW i spaliła ok 6 l/h - oddałem ją po dwóch dniach testów bo w dodatku i termostat źle działał i palnik wariował.
Wcześniej testowałem „cygaro” z odprowadzeniem spalin o mocy 25 kW - okolice 2-2,5 l/h.
Post autor: toku74 » 24 lis 2017, 11:40
Moja to HP 125. Ma dwa ustawienia: max i min. Na minimum wg. dtr-ki ma min- 20kW na max- 30kW. Realne zużycie oleju przepracowanego to niecałe 2l/h na ustawieniu minimum. Maximum nie sprawdziłem, bo nie mam potrzeby używania jej w tym trybie.
Luzak
Post autor: Luzak » 28 lis 2017, 23:08
Ze względu na dostępność surowca "drzewnianego" zdecydowałem się jednak na piec opalany drewnem (może być i wynglem) w wersji nadmuchowej czyli czynnik grzewczy to powietrze, które krąży wokół komory spalania a następnie rozprowadzone jest po budynku rurami spiro.
Jest to rozwiązanie na rok bo w trakcie budowy mam dużą kotłownię na 4 budynki. Później będzie przeniesiona do grzania tunelu / szklarni :-)
Jutro ma przyjechać. Będziemy go montować. Po testach podzielę się opinią co i jak.
Luzak
Post autor: Luzak » 02 gru 2017, 23:36
Piec przyjechał. Moc 29kW. Do ogrzania mam halę 180-200m2, wysoka 5m, mega ocieplona pianką natryskową.
Piec nazywa się Largo, model L - dostępny na allegro.
Dziura na komin wywalona. Pomiary zrobione. Teraz zamówienie komina i instalacji pod rozprowadzenie ciepła.
Piec wygląda tak
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 15:35 przez Luzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: zbYszek » 03 gru 2017, 08:56
A jaki komin robisz? Bo jestem na etapie poszukiwania komina dwuściennego, stalowego, izolowanego do naszej remontowanej pracowni. Komin ma wychodzić z kotłowni przez ścianę, pod okapem i wychodzić ponad dach. No i nie wiem, z której oferty skorzystać. :(
Luzak
Post autor: Luzak » 03 gru 2017, 11:05
zbYszek pisze:A jaki komin robisz? Bo jestem na etapie poszukiwania komina dwuściennego, stalowego, izolowanego do naszej remontowanej pracowni. Komin ma wychodzić z kotłowni przez ścianę, pod okapem i wychodzić ponad dach. No i nie wiem, z której oferty skorzystać. :(
U mnie identyczna sytuacja - wychodzi pod kątem 45 st. Szukam dwuściennego z izolacją min 3 cm, grubość rdzenia 0,8 lub 1,0, stal 1.4828 (stal żaroodporna) koniecznie przy opalaniu drewnem lub węglem lub 1.1404. Tej drugiej stali nie jestem do końca pewien chociaż najwięksi na niej robią. Jest żaroodporna ale do pracy bez kondensatu czyli w suchych warunkach. Co prawda przy drewnie tak powinno być ale wiadomo, że nie zawsze się pali drewnem o wilgotności 15%. Dlatego skłaniam się do stali 1.4828 - one może pracować również z kondensatem.
Oferty na portalach są pokrętnie skonstruowane i bardzo często oferują inny rodzaj stali i grubość niż powinni. Więc trzeba uważać i wiedzieć co potrzebujesz.
Tak z głowy to sygeruję tylko znane systemy z MK Żary lub Checz.
Znalazłem producenta pod Warszawą - mam akurat do niego 15km - jutro tam jadę i zobaczę jak to wygląda. Dam Ci znać.
Muszę i tak kupić więcej elementów niż potrzebuję i potem resztę zwrócić bo nie jestem zdolny wyliczyć dokładnie czy będę potrzebować na rury 33 cm czy 25 cm - a te systemy są kielichowe dwustronnie i nie można ich docinać.
