TZ4K14 - przyczepa
- MoonShineGourmet
TZ4K14 - przyczepa
Mam pytanie odnośnie oryginalnej przyczepy do TZ4K14. A dokładniej chodzi mi o szerokość owej. W przyszły wtorek mam zamiar przetransportować do siebie świeży zakup, jednakże z powodu ekscytacji zapomniałem pomierzyć szerokość osi tej przyczepy. Skrzynia przyczepy, którą mam zamiar ją przewieźć ma 175cm szerokości i nie jestem do końca pewien czy ta do TZ'ki zmieści się na niej. Gdzieś w czeluściach internetów znalazłem dane że ta przyczepa ma 170cm szerokości. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś z posiadaczy takowej byłby to dla mnie w stanie potwierdzić. Oszczędziłoby mi to wynajem lawety.
TZ-4k-14 + ZT-152 + KYR-100A + ...
Re: TZ4K14 - przyczepa
DANE TECHNICZNE:
-cała długość naczepy-2630 mm
-cała szerokość naczepy-1700 mm
-cała wysokość naczepy-980 mm
-długość powierzchni załadunkowej-2000 mm
-szerokość powierzchni załadunkowej-1260 mm
-wysokość powierzchni załadunkowej od ziemi-550 mm
-wysokość ściany bocznej-440 mm
-powierzchnia załadunkowa-2,52 m3
-rozstaw kół-1500 mm
-nośność-1000 kg
-materiał(waga naczepy)-360 kg
-opona-6,00-16"
-pompa ręczna+hydrauliczny cylinder (maks. siła)-3100 kg
-kąt odchylenia skrzyni załadunkowej- 35^
W REALU----- na oryginalnych oponach 6.00-16" mierzone po zewnętrznej ma 170 cm (-0/+0.5 cm korekty błędu pomiarowego)
-nośność-1000 kg
-opona-6,00-16"
- MoonShineGourmet
Wielkie dzięki. Więc wygląda na to że zmieści się na moją przyczepę na styk. Bardzo dziękuję Ci za informację. Jutro się okaże czy upchnę to wszystko na raz.
- MoonShineGourmet
Dziękuję Ci jeszcze raz @zielony oszczędziło mi to naprawdę wiele czasu. poniżej fotka jak udało mi się upchnąć graty na moja przyczepkę
. Sam ciągniczek pojechał oczywiście na busie.
