Temat powinien znaleźć się już wieki temu ale jakoś zawsze nie było czasu założyć i podyskutować na tym zagadnieniem .
Do japońskich ciągników niestety nie nada się każde siedzenie jeśli zechcemy wymienić oryginalne (często już wyeksploatowane siedzenie )
Jakie siedzenia macie zainstalowane w swoim modelu i czy jesteście z niego zadowoleni ,zapraszam do dyskusji .
Siedzenie siedzisko do naszych traktorków
Re: Siedzenie siedzisko do naszych traktorków
Ja u siebie mam oryginalne siedzenie które po zakupie traktorka nie było w najlepszym stanie. Zniszczona tapicerka, pordzewiały i miejscami dziurawy stelaż siedzenia. Po rozebraniu siedzenia i ocenieniu skali zniszcczeń zapadła decyzja o uratowaniu oryginału. Trochę spawania, włókna szklanego i stelaż uratowany. Co do komfortu to poprawił się z dwóch względów:
- po pierwsze firma która obszyła na nowo siedzisko dołożyła więcej gąbki przez co jest nieco bardziej komfortowo
- po drugie wymiana tylnych opon z oryginalnych ryżowych na te sprzedawane przez importerów z niższym i gęstszym bieżnikiem sprawiła że jadąc po asfalcie już tak nie "telepie".
Poniżej zdjęcia przed odnową siedziska i po odnowie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/42a5bd01d007b96d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/55f8503e4a63b668
Z rzeczy jakie by się przydały to podłokietnik po prawej stronie siedziska tak jak w dużych traktorach bo gdy gdzieś jadę w dłuższą drogę to nie ma gdzie oprzeć ręki.
Krzysiek
Krzysiek
Mitsubishi D1450 - oryginał bo uchylny do przodu
Pod nim skrzynka narzędziowa. Może z nowym skayem, ale pianka cienka i przy pracach uklepuje dupsko.
W Suzue 1600 też był oryginał i miał trzymania boczne. Niestety blaszane i kulsze (boki bioder) były ściskane, a raczej telepane przy bocznych wibracjach i się czuło.
- amigorm1976
Przez prawie 2 lata używałem siedzenia z amortyzacją, takiego taniego które można kupić w prawie każdym sklepie z częściami rolniczymi, wrażenia, hmmm , przy oryginalnej przekładni kierowniczej było by trudno zamontować fotel, siedzisko było by wyżej niż kierownica.
U mnie dało się zamontować choć żeby nogi zmieścić pod kierownicą musiałem zaniżyć swoją wagę, komfort jazdy trochę lepszy niż z oryginalnym siedzeniem choć czasem dobijało.
Po niecałych 2 latach amortyzacji "zadu" fotel oberwał / połamał oryginalne mocowanie siedziska.
Po zespawaniu mocowania oryginalne siedzenie przeszło remont czyli też zostało pospawane dostało kilka łatek wzmacniających dodatkową gąbkę i nową tapicerkę, i teraz jest też dość wygodnie a fotel z amortyzacją leży i się kurzy.
Tak więc nie polecam takiego rozwiązania przynajmniej w małych traktorkach.
Rok temu zamieniłem oryginalne siedzenie w Kubocie B1502 na coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/siedzenie-pel ... 775c972065
Po stosunkowo łatwym wyspawaniu nowego mocowania udało się go zamontować. Jestem duży i ważę dobre 100kg. Jak na razie jestem zachwycony. Po około 100 godzinach używania amortyzacja działa i jeszcze nic nie pękło
. Siedzi się faktycznie trochę wyżej. Kolana raczej nie mieszczą mi się pod kierownicą więc jeżdżę z rozchylonymi udami
. Ale jest wygodnie. O niebo lepiej niż na oryginalnym sztywnym siedzeniu.
Podbijam temat. Mam do wymiany fotel w moim Hinomoto. Okazuje się takiej wersji, która nie wymagałaby przeróbek to nie znalazłem na rynku. Mocno się zastanawiam, czy nie da się jednak jednego z uniwersalnych foteli dostępnych na rynku do nieco większych ciągników to zamontować. Np: Rolmex ze Skaryszewa?
Hinomoto
No to trochę ból dupy jest w oryginalnych siedzeniu
A może jakieś sprężyny zamatowac z tyłu tak jak w kosiarkach traktorkach bo zawsze to coś a nie na sztywno i dobrać żeby pasowało to ciężko sam patrzałem ale za wysokie
Oryginalne było amortyzowane na sprężynach. Niestety spód fotele przerdzewiał i nie ma nawet jak naprawić. Dodatkowo jestem nie mały wzrostem i wagą. Kombinuję by dopasować do starej podstawy (blacha z regulacją przesunięcia fotela przód - tył.)
Hinomoto
- plastek334
Ja w swoim traktorku tez wymieniłem siedzisko na https://allegro.pl/siedzenie-fotel-ursu ... ippingInfo. Siedzisko jest wg. mnie bardzo wygodne, zostało zamontowane bez przerabiania ale muszę coś wykombinować bo jest trochę za wysoko.
