Mam zamiar zrobić kosiarkę do trawy.
Chciałbym żeby można było kosić łąkę 2, 3 razy do roku - czyli trawa dosyć wysoka. Oprócz tego kawałek działki przy domu - tutaj już częściej - co dwa tygodnie.
Myślałem o zrobieniu coś w rodzaju kosiarki pielęgnacyjnej z jednym, dużym nożem. Kosiarka musi być szeroka jak traktor - czyli ok. 105 cm.
Widziałem że są takie kosiarki na coś w rodzaju płozach albo też na kołach skrętnych - czy jest jakaś specjalna różnica pomiędzy nimi (manewrowanie, opór przy koszeniu, ...).
Drugim rozwiązaniem jest zakupić używane kosisko z kosiarki samojezdnej (dwa noże) i zaadoptować na tył do traktorka.
Pytanie - czy tego typu kosiarki poradzą sobie z trawą koszoną 2, 3 razy do roku ?
Druga sprawa - jakie muszą być obroty takiej kosiarki.
Mam przekładnie kątową z rozsiewacza nawozów RCW3 o przełożeniu 1:1 którą chciałbym wykorzystać - tylko to przełożenie.
Przy ustawieniu wałka PTO na czwartym biegu mam max. obroty ok. 1300 obr/min - czy to nie za mało ?
Kosiarka - budowa
Kosiarka - budowa
Satoh (Mitsubishi) ST1600
Re: Kosiarka - budowa
Co prawda uźywam trochę innej kosiarki, międzoosiowa a wałek napędzający ją ma 2000 obrotów. Moźe dobór odpowiedniej przekładni kątowej załatwi sprawę. A ja chciałbym spytać czy ktoś uźywa kosiarkę wrzecionowa. Technikę koszenia znam, uźywam parę razy ale zastanawiam się nad samym ostrzenie wrzeciona. W Stanach widziałem źe uźywają szlifierki podobnych do tokarki.
tutaj masz dużo na temat kosiarek wlasnej konstrukcji:Mam zamiar zrobić kosiarkę do trawy.
viewtopic.php?f=40&t=510
W mojej przekladnia jest 1:2 czyli śmigło ma ok. 1000 obr.,na pierwszym biegu WOM, jakość koszenia taka sobie, obciążenie dla traktorka dosyc duże przy ok. 130 cm, teraz mam porównanie z dyskową 170cm, która stawia znacznie mniejszy opór.
Używam kosiarki na płozach. Zamierzam dodać dwa kółka wleczone żeby można było kosić na nierównościach. Wtedy kosiarka środkiem jest cały czas unoszona , czyli nie drzemy ziemi. Zaletą mojej kosiarki jest możliwość przesunięcia w bok względem kół o ok. 25cm w każdą stronę. Jeśli będą kółka podpierać środek to mogę kosić nad obniżeniem terenu (np. wzdłuż miedzy)Pawlo pisze: Widziałem że są takie kosiarki na coś w rodzaju płozach albo też na kołach skrętnych - czy jest jakaś specjalna różnica pomiędzy nimi (manewrowanie, opór przy koszeniu, ...).
Koszę na prędkości PTO 540obr/min i wydaje się ,że jakość koszenia jest dobra
"Koszę na prędkości PTO 540obr/min i wydaje się ,że jakość koszenia jest dobra"
A jaką masz przekładnię, tzn. przełożenie w kosiarce?
Jest to przekładnia 1: 1,92 stosowana w kosiarkach rozdrabniaczach KR
Ostatnie koszenie w tym roku i kosiarka przeszła w stan zimowy. Przy sprawdzaniu poziomu oleju w przekładni wylał mi się biały płyn. Wygląda na to, że to emulsja wodno-olejowa. Kosiarka ma rok(KR 120 Selltech), czyli popracowała od nowości dwa sezony. Wymieniłem olej na nowy.
Jeśli to woda, to jak się tam dostała?
Czy ktoś miał podobny problem z tą przekładnią ?
