Rozglądam się od jakiegoś czasu za Kubotkami. Poczytałem trochę i przymierzam się do zakupu mojego pierwszego traktorka. Ostatecznie chce zakupić GL220 lub GL23 z:
- agregat uprawowy SB 105
- Walec FBR
- Przyczepka mała z wywrotem trójstronnym
- TUR z Ładowaczem z łatwym demontażem łyżki
Mam 3 pytania. Czy te Kubotki pociągną bez problemu SB105? Nie znam się na traktorkach. Doświadczenie dopiero będę zdobywał. Proszę poradźcie na co zwrócić uwagę przy zakupie takiej maszyny pod kątem sprawdzenia u sprzedawcy czy to nie jest złom. Jakie elementy obejrzeć i na co zwrócić uwagę. Przepraszam za tak laickie pytania ale ... kto pyta nie błądzi...przynajmniej trochę mniej błądzi.
Z góry dziękuję za pomoc,
Marek
Kubota GL220 lub GL23
Re: Kubota GL220 lub GL23
Witam dawno mnie tu nie było i zaległości spore w temacie...
Mam GL220 targa SB 125 aż miło jak nie idzie znaczy za sucho!
Przyczepka Kellfri TV25 chyba jakoś tak czubata żwiru minimum 2t idzie ładnie
Przedni napęd czy niema wycieków i nie hałasuje. Rewers powinien wchodzić bez zgrzytów, filtr powietrza!!!!!! mi zamontowano niewłaściwy przez co silnik żarł kurz!!!!
Śruby popatrz czy była rozkręcana? Bez podgrzewania powinna odpalić po 2 obrotach wału. Podgrzana mniej niż jeden obrót. Działanie napędu i asystenta skrętu. Silnik ma prawo zakopcić tylko obciążony w 100% i to na czarno. Ma chodzić równo i płynnie wkręcać się na obroty.
Powinna się gasić kluczykiem nie słuchaj jeśli ktoś będzie ci wmawiał że nie.
Sprzęgło czy nie szarpie łożysko oporowe jeśli słychać szum świst lub coś podobne po wciśnięciu trzeba wymienić.
Witam,
Śmiało możesz podpiąć nawet SB125 poradzi sobie bez problemu. Seria GL doskonale nadaje sie do TUR-a. Musisz zwrócić uwagę czy nie kopci na inny kolor niż czarny. Czy skrzynia biegów, mosty nie wydają dziwnych dźwięków, nic nie powinno zgrzytać.
Tak moderator znów skasował ,,śmietki" ojej....
Opinii o danym sprzedawcy proszę szukać i zamieszczać w odpowiednim dziale .
Dzięki
Dzięki
