Przedni most uszczelniacz zwrotnicy kubota b1-17
b17
Post autor: b17 » 06 maja 2017, 08:38
witam szanownych forumowiczow.
regularnie czytam forum jest ciekawe.. mam pytanie .posiadam bultre b1-17 cieknie mi olej z przedniego mostu..
zanim to rozbiore zapytam czy ktos zna wymiary uszczelniacza .. trzeba pewnie wymienic .... czy sa jakies niespodzianki....
serdecznie pozdrawiam.
amigorm1976
Re: Przedni most uszczelniacz zwrotnicy kubota b1-17
Post autor: amigorm1976 » 06 maja 2017, 09:51
W związku że sam nie naprawiam to wymiarów Ci nie jestem wstanie podać ale Simering-i, oring-i oraz łożyska są dostępne może nie w każdym rolniczym czy motoryzacyjnym ale da się to ogarnąć problemem była jakaś tam tuleja z oring-iem w środku ostatecznie została tylko z polerowana i działa.
b17
Post autor: b17 » 07 maja 2017, 08:47
czyli wpierw musze rozebrac to sie wszystkiego dowiem..rozciagnie mie sie to wczasie duzo. :(
pzdr ..
Post autor: piotrbpm » 07 maja 2017, 09:40
Dlatego wszystkich zachęcam do tego żeby się dzielili inf podczas napraw ,na forum nie jeden użytkownik już coś takiego robił .
Z bazą danych jakie części łozyska uszczelnienia są potrzebne temat ogarnął byś w kilka godzin (nawet dorobić już te tulejki bo na 100% są zużyte )
amigorm1976
Re:Przedni most uszczelniacz zwrotnicy kubota b1-17
Post autor: amigorm1976 » 07 maja 2017, 13:22
Tak jak pisałem traktorek zaprowadziłem do mechanika więc nie byłem zorientowany co do wymienionych części ( wychodzę z założenia że niech każdy robi to co umie, ja mechanikowi serwisuje kocioł gazowy ) ale żeby pomóc koledze wstąpiłem do niego na kawę i już mogę podać co było wymienione simering 34x52x8 szt.2 łożysko 17x47x14 nr 6303 szt.1 , łożysko 25x52x15 nr 6205 szt.2 plus 3 oring-i niestety to wziął z półki więc nie pamięta. Nie był uszczeniany cały most tylko lewa strona.
Natomiast Piotr naprawiał przedni most w B1702 a ten model ma taki sam most.
Film dostępny na YT.
A i pewnie autor wie co wymieniał.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 07 maja 2017, 13:34
https://youtu.be/DdgKM3Q12n8
Ostatnio zmieniony 07 maja 2017, 13:41 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: piotrbpm » 07 maja 2017, 13:36
Tu jest też ciekawy filmik
https://www.youtube.com/watch?v=NKm2EuLv628
jaro17
Post autor: jaro17 » 07 maja 2017, 17:51
piotrbpm pisze:Tu jest też ciekawy filmik
Filmik Ok ale to co wyprawia facet z silikonem to...łeb urywa :). Takiej ilości jak zużywa pod pokrywę to spokojnie wystarczy na cały most, podobnie dokręcanie pneumatem udarowym śrub pokryw też nie do końca zgodne ze sztuką. Tak samo wbijanie tulejki młotkiem...hmmm...chyba nie chciałbym aby jakiekolwiek urządzenie składano mi w taki sposób.
Aczkolwiek sama treść bardzo pomocna do ewentualnych napraw i tego nie ma co negować.
Shibaura SP 2140
b17
Post autor: b17 » 08 maja 2017, 07:33
dzieki za naprowadzenie w temat.. to mi wystarczy..teraz tylko zakup materialow i do roboty....
oszczedzi mi to duuzo czasu i pieniedzy pewnie tez.. :D a robota na jeden dzien .. lub dwa.
sedecznie pozdrawiam
