Kable od aku za krótkie o 2 cm
: 01 maja 2017, 09:40
autor: Boberto
Witajcie, problem w prawdzie nie dotyczy traktora ale samochodu (Forester też Japończyk, i coś z traktora ma, a jak pomyślę o pisaniu na elektrodzie i dostaniu tony bluzgów, dwóch ton wymądrzania o funkcjonalności Google i jakimś czubku piszącym mi na pm poematy o banicji to niestrawność mnie bierze) no ale do żeczy, musiałem wymienic stare klemy bo byle tak rozciągnięte że nie szło ich zacisnąć a Dodatkowo przewody przy zaciskach były mocno zaśniedziałe, minusowy poszedł gładko bo zapas jest spory ale z plusa musiałem amputować z 5cm miedzi bo była fatalnie utleniona no i teraz mam przewód w nowej klemie ale napięty jak postronek, i tu pytanie, wlutowac lepiej te brakujące 5cm czy zacisnąć śrubami między mosiężnymi sztabkami? Wymiana na kabel oryginalny mało mnie satysfakcjonuje bo z tego co dzwoniłem do panów z allesrogo to wszystkie wymagały wymiany klem, a w aso wołają za tą zabawę 500pln
Re: Kable od aku za krótkie o 2 cm
: 01 maja 2017, 18:05
autor: RobFra
Najlepiej wlutować, ale łatwo nie będzie.
Można jeszcze włożyć oba kawałki w miedzianą rurkę i zacisnąć.
: 01 maja 2017, 20:18
autor: TooSlow
Boberto pisze: a jak pomyślę o pisaniu na elektrodzie i dostaniu tony bluzgów, dwóch ton wymądrzania o funkcjonalności Google i jakimś czubku piszącym mi na pm poematy o banicji to niestrawność mnie bierze) no ale do żeczy
Już wiesz czemu na elektrodzie dostajesz PM o banicji
Ja bym raczej nie lutował, a skręcił. Co najwyżej dałbym do lutowania jeśli wiedziałbym, że oddaję to prawdziwemu fachurze.
: 01 maja 2017, 20:54
autor: TomekK
A co powiecie o końcówka zaprasowywanych? Np takie coś:
http://erko.pl/kln-s-zlaczka-cu-rurowa-10kv/ Jeśli znasz elektryka zajmującego się instalacjami w budynkach (najlepiej przemysłowych), powinien mieć praskę do takich złączek. Na samą złączkę i okolice oczywiście trzeba koszulkę założyć. Co do pewności i trwałości połączenia - w firmie, w której przyszło mi obecnie pracować tego typu złączki stosowane są na co dzień i problemów z połączeniami nie ma, a obciążenie prądowe bywa wielokrotnie większe niż w aucie przy rozruchu.
Samo lutowanie ma jedną wadę - musisz nagrzać kabel do ponad 200 stopni, a gruby kabel dobrze przenosi ciepło, więc finalnie masz dużą szansę zniszczyć izolację kilka cm od miejsca lutowania.
: 01 maja 2017, 21:46
autor: wojtis1990
A nie można tego kabla + zarobić na nowo ? Ja tak robiłem u siebie że kupiłem kabel od spawarki i po prostu sobie zarobiłem na nowo do rozrusznika. Musisz określić którego to w ogóle przewodu ci brakuje, czy do komputera, czy do rozrusznika czy całej wiązki, masz jakieś zdjęcie ?
